Jeudi 16 Octobre 2008 11:04 |
bonjour a tous.
je dois faire deglacer mon bloc.
j'ai demandé dans une boite qui fait ca,ca coute dans les 80 euros.
L'outil en question (honoir) s'achete pour 50 euros environs;et peut etre meme ca peut se louer.
Ma question est la suivante:comment proceder avec cet outil?quelle durée doit on effectuer dans chaque cylindre?doit on proceder en plusieures passes?
Si quelqu'un a deja realiser l'operation,ses conseils seront les bienvenus.
scarcore
calibra83
Jeudi 16 Octobre 2008 12:51 |
mat.57 a écrit: | bonjour a tous.
Merci |
ci je comprend tu veut gagner 40 euros et risquer de niker 4 cylindre?!!!
serieux fait le faire a des personnes du metier!!
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 16 Octobre 2008 17:55 |
Tu peux le faire au papier à poncer fin, pas besoin d'un appareil spécifique
Jeudi 16 Octobre 2008 21:34 |
pour le temps c est long c est 2 a 3mn,deja moi a 1mn j en avais marre.
Vendredi 17 Octobre 2008 00:57 |
60€ (sans facture) chez un motoriste que je connais bien (celui qui s'occupe de mes moteurs!
Nolp
Vendredi 17 Octobre 2008 01:45 |
c'est chere chez vous les gars.
moi le deglacage pour un 4 cylindre c'est 54€ ttc, avec facture
par curiosité, vous payez combien une rectif culasse pour un 4 cylindre ?
_________________ divisé par deux |
Vendredi 17 Octobre 2008 08:04 |
epreuve 60 euros et rectification 60 euros (le tout en TTC).
scarcore
Vendredi 17 Octobre 2008 11:07 |
trop tard elle est deja a l'atelier.
de toute facon si la culasse est bonne je demonterai tout et decalaminerai moi meme.
Avec quel produit ca va bien pour decalaminer?
Vendredi 17 Octobre 2008 11:11 |
Amoniaque
scarcore
ammoniac, les soupapes tu fais les têtes à la perceuse et scotchbrit mais attention au doigts Il faut bien sur un lève-soupapes pour les sortir après tu fais tremper ta cucu dans de l'ammoniac pendant 24H ça va déjà bien enlever, les pistons pareil.
Vendredi 17 Octobre 2008 14:23 |
ok merci;ca se trouve ou l'amoniac?on en trouve dans les casto par exemple?
Cyril
Vendredi 17 Octobre 2008 14:25 |
Dans les magasins de bricolage en general, j'en ai trouvé chez Mr bricolage sans soucis.
scarcore
Vendredi 17 Octobre 2008 14:26 |
t'as intérêt de prendre 10L, tu coupes à 50% eau démi dans un grand bac
Évite de mettre ça à l'intérieur, et ne respire pas trop ça va t'arracher les poumons donc si t'as un masque c'est mieux
L'ammoniac est un puissant dégraissant
k-li
Samedi 18 Octobre 2008 08:07 |
Vous faites bien de parler d'amoniaque, car il y a une légende qui dit qu'il n'est pas conseilllé de faire des bains d amoniaque pour certains metaux traités, je pense aux pistons et souppapes traités au sodium... quelqu'un peu il comfirmer ou imfirmer?
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
Omega87
Samedi 18 Octobre 2008 09:47 |
j'avais lu de se méfier de l'amoniac sur de l'alu...
pour les soupapes au sodium pas de prob, le sodium (en poudre) est dans la tige de soupape, tige étanche (imagine un tube, le sodium au milieu, mais fermé de chaque côté).
Samedi 18 Octobre 2008 16:03 |
pour revenir au deglacage,
vinz t16 tu l'as deja fait toi meme cette operation alors?
vs238268
Vendredi 31 Octobre 2008 10:40 |
La technique artoutitou, essayée avec succès par moi:
De la toile 60 ou 40, une tige fendue et une perçeuse:
Une boîte de bonbons pour faire les réglages de vitesse et s'entraîner un peu:
Et on passe à l'action:
J'en suis à 6000km depuis que j'ai refermé le moteur, et pas consommé une goutte d'huile.
Jimmykad
Vendredi 31 Octobre 2008 11:48 |
Peut-etre que tu as fait 6.000kms depuis, mais en théorie, les marquages que tu fais avec le papier à poncer ne doivent pas être droits, parallèles et faire le tour du cylindre.
