astrat16du25
Lundi 06 Octobre 2008 17:36 |
donc voilà je vou expose mon probléme
donc je suis en train de remonter avec un mécano mon moteur de c20let
et le probléme c'est que j'ai mi des coussinet de bielles que j'ai commander sur " opel tech " donc chez fred
et il y a du jeu quand on fai tourner l'emsenble avec une clé depuis l'axe du vilbrequin donc a la main!!
il y a un tout petit moment ou rien ne bouge et on entend bien qu'il y a du jeu
donc j'ai commander les vrai coussinet au concessionnaire et je vai voir si c'est ça va
parceque j'ai remonter:
- bielles arrow avec vis arp 2000
- pistons arrias 86.5
- et le vilbrequin d'origine
voilà merci d'avance
_________________ vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi |
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 06 Octobre 2008 19:08 |
ton villo a du etre rectifier il faut mettre les cousinet cote reparation
superkaribou
Lundi 06 Octobre 2008 20:42 |
Exact,
Il m'est arrivé la même chose, j'ai du passer en côte +0.25 alors que mon vilo n'a jamais été sortit ni rectifié, ni par moi ni par l'ancien proprio !!!
Lundi 06 Octobre 2008 20:43 |
Moi j ai mi des coussinnets d'origine Opel et aucun soucis de jeu.
Lundi 06 Octobre 2008 21:22 |
Si jusqu'a un certain moment ça n'a pas de jeu et que seulement en fin ou en milieu de course tu as du jeu c'est que ton vilo n'est plus droit.
Ce n'est pas un probleme de coussinet mais c'est ton vilo qui a un soucis et qui est tordu.
astrat16du25 a écrit: |
il y a un moment ou rien ne bouge et on entend bien qu'il y a du jeu
superkaribou
Mardi 07 Octobre 2008 05:44 |
De toute façon la méthode la plus simple, c'est d'acheter un pied à coulisse numérique au 100ème ... de la tu prend les côtes des 4 paliers puis tu regarde dans la RTA les tolérances des côtes STD, réparation 1 et 2 !!!
Côte réparation 1 = +0.25
Cote réparation 2 = +0.50
STD : 48.970 à 48.988
après de .720 à .738 pour la côte 1
après .470 à .488 côte 2
Un vilo qui est "tordu" on dit qu'il a de la flèche, il faut le sortir, et le vérifier au comparateur, le miens n'en n'avait pas mais j'avais ce jeu au bielle avec des bielles neuves et coussinets en côtes std ... et comme mon rectifieur m'avait confirmé qu'il était bon, et n'ayant jamais eu de soucis de lubrification et/ou de coussinets avant, et comme j'étais sur et certains qu'il n'avait jamais eu de démontage avant moi, sur le papier j'avais aucune raison de me retrouver avec une côte réparation ...
La dessus, Pierre16v m'expliquait qu'il s'était déjà retrouvé avec des vilos aux côtes réparations sans les avoir touché auparavant donc ceci peux expliquer cela !!!
Mardi 07 Octobre 2008 09:34 |
Pas besoin de pied à coulisse numérique qui n'est pas forcément plus précis mais qui coute une forturne, il suffit d'utiliser un Palmer.
A la base un pied à coulisse classique c'est aussi précis au 1/100 quand on sait le lire.
astrat16du25
Dimanche 12 Octobre 2008 19:50 |
merci les gars probléme résolu!!!!
Dimanche 12 Octobre 2008 20:14 |
c'etait quoi?
astrat16du25
Dimanche 12 Octobre 2008 21:11 |
c'était bien les coussinet de bielles
les standard n'allai pas car le vilbrequin a déjà étai rectif
donc les 0.25mm du coup sont niquel!!
