conrero
Jeudi 25 Septembre 2008 10:37 |
bon je deculasse mon LET aujourd'hui et la courroie d'accessoire et plutot merdique a virer, c'est une vectra sans clim (DA uniquement donc elle passe dans le support moteur) mais le soucis c'est pour la detendre car je n'ai aucune revu technique sous la main et mis a part devisser l'ecrou du tendeur je vois pas comment faire, donc:
-est ce qu'il faut juste devisser le tendeur ou alors faut tout virer?
-une fois enlever comment on la retend?
merci.
mc fly#107
Jeudi 25 Septembre 2008 11:31 |
c est un tendeur automatique dessus
ta juste a le tourné vers le haut ou le bas avec une clé de 15 mais tu doit y aller assez fort
si tu change la courroie il faut enlever le support
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Jeudi 25 Septembre 2008 12:47 |
+1 et même sur les modèle avec clim la courroie passe dans le support moteur.
Pour detendre la courroie, il faut serrer la vis du galet tendeur.
conrero
Jeudi 25 Septembre 2008 13:48 |
impeccable, merci, c'est sortie tout seul.
