chris21
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai cassé mon arbre a came d echepement et je voulais savoir si c etait les meme sur c20let que sur c20xe.j ai un c20let.
est ce que vous auriez des liens sur des arbre a came d origine a vendre ou preparé?
merci d avance.
Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage...
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est les meme echappement sur 20xe et 20let
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau du montage c'est les mêmes si tu prends celui d'un C20XE 2.5 sinon ça ne vas pas pour l'entrainement de l'allumeur.
Au niveau du diagramme ce ne sont pas les mêmes.
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Monter une AAC d'échappement d'origine de c20xe sur ton c20let ? A ta place je ne ferais pas ça
MessagePosté le: Mardi 14 Octobre 2008 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
nyabinghy,pourquoi tu dit qu'il ne faut pas mettre un ACC de c20xe sur le C20let?vu que apparemment c'est les meme?Y aurait il une difference?
MessagePosté le: Mardi 14 Octobre 2008 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Admission et échappement ils sont diffèrent entre c20let/xe
MessagePosté le: Mardi 14 Octobre 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci figo,je pensais que les AAC d'echappement etaient les meme sur c20xe et c20let.
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais on peut monté un arbre a came d'admission de XE sur LET???
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et ca marche mieux dans les tours.
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
les arbres atmo sont croisé et ceux du let sont décroisé c pour ça ke l on peut mettre un seul d atmo
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ca donne quois en version simple lol explique un pe que dit tu en disant croisé et décroisé?? Question
Cyril
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que quand il dit croisé c'est par rapport à l'ouverture des soupapes, leurs ouvertures doivent etre croisées en atmo et non en turbo. Dites moi si je me trompe.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite c est un phénomène de bascule ke l on appelle ça , c est pendant ke ton moteur admet de l aire à l admission il rejette en meme temps à l échapement un peu plus longtemps ça c est kan tu es en atmo tu as ce phénomène et par contre le moteur suralimenté n aime pas ce genre de fait, en pensant ke tu va remplir en turbo tu videras trop vite ,du coup un arbre à came turbo ne sera jamais aussi méchant ke l un arbre atmo , enfin j ai éssayé d etre claire dans mon explication
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
une questio me trotte, comment le moteur peut-il aspirer et rejetter en même temps?? Rolling Eyes
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelque miliseconde suffise... non??
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué lors de la phase de croisement, les soupapes d'admission et d'échappement sont ouvertes en même temps.
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai compris de principe de croisement.
Ce que je n'ai pas réellement compris c'est comment le moteur peut-il aspirer et rejeter en même temps.
A l'admission, les pistons sont en descente.
A l'échappement, ils sont en montée.
Comment faire les deux en même temps?
MiGaNuTs
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les soupapes ne s'ouvrent ni se referment instantanément.
elles s'ouvrent un peu avant que le piston soit arrivé en haut ou en bas, et se referment un poil de temps après.
le croisement c'est quand le piston est "presque en haut" et que toutes les soupapes sont ouvertes.
cette phase dure plus ou moins longtemps selon le profil des cames (plus ce temps est long et plus on dit que les arbres a cames sont méchants)
sur un moteur atmo, ca favorise le remplissage et la vidange des cylindres a haut régimes
sur un moteur turbo, bah ça fait que le turbo crache direct dans l'échappement pour rien.
3615 MYLIFE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIM
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2008 02:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est bien ça niganuts , tu as tout compris au système croisé décroisé
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 26 Juin 2010 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres un gros rangement, un pot ma mélangé tous mes arbres a cames dans la même boite et ils n'étaient pas étiquetés, donc comment le différencier (pas admi ou echap mais) entre xe et let ??? parcequ'avec EPC 3 sa me donne pas du tout les mêmes ref. aidez moi siouxplay Embarassed Embarassed
no blitz ----> no life
mon rêve
