corsa A liberty
Samedi 20 Septembre 2008 14:24 |
La pose du moteur approchant sur ma corsa je suis bien embeté.
Dans la RTA je retrouve pas mes petits et tous les post de swap parle de c20xe.
J'ai le cabalge à réaliser et partant d'un modele carbu je doit tout faire.
Donc si quelqu'un pouvais me dire à quoi correspond les fils du faisceaux moteur seh.merci
il y'a
rouge (je suppose que c'est un + permanent)
blanc/noir
marron/jaune
marron/bleu *2
marron/rouge
rouge/noir
bleu/rouge
vert
ce qui fait 9 fils
je vous remercie d'avance
Samedi 20 Septembre 2008 15:06 |
tous les moteurs opel de cette génération c'est les mêmes codes couleur
corsa A liberty
Samedi 20 Septembre 2008 15:34 |
tu a certainement raison mais quand je regarde le post d uc20xe il est dit
_Le noir et rouge va sur solénoïde du démarreur > j'ai pas
_Le bleu et vert va sur le manocontact > J'ai pas
_Le bleu et blanc va sur sur l'alternateur > J'ai pas
_1 maron/bleu (OBD) > Ok
_1 marron/jaune (OBD) > OK
_1 marron/blanc (OBD) > J'ai pas
_1 vert (info régime) > OK
_1 bleu (info température d'eau) > J'ai pas
_1 gros rouge (+12v contact) > OK
_1 gros bleu/rouge (pompe à essence) > OK
_1 rouge/bleu (relais pompe à essence) > J'ai pas
Et moi il me reste donc
1 marron/rouge peut etre le 3° OBD ?
1 marron/bleu
1 rouge/noir peut etre le solenoide?
1 blanc/noir
desole mais ca correspond pas trop et je vourdais pas griller le calculateur
Samedi 20 Septembre 2008 20:38 |
le rouge/noir est de plus grosse section donc tu peux pas te tromper.
pour le reste place aux spécialistes
corsa A liberty
Samedi 20 Septembre 2008 20:49 |
Sur ma fiche tous ls cables ont la meme section apparentes.
corsa A liberty
Samedi 20 Septembre 2008 23:15 |
e nfouillant et en approximant ce que j'ai lu ca ferai
rouge > + 12 permanent
blanc/noir >+12 apres contact
vert > compte tour
1 marron/bleu > voyant moteur
bleu/rouge >alimentation relais pompe a essence
1 marron/bleu > odb
marron/jaune > odb
Le rouge/noir > sur le solenoide du demarreur
Reste le marron/rouge odb?
je vous remercie de me confirmer tous cela.
Dimanche 21 Septembre 2008 08:23 |
| corsa A liberty a écrit: | tu a certainement raison mais quand je regarde le post d uc20xe il est dit
T'es censé réutiliser le faisceau de ta Corsa pour ces fils.
corsa A liberty
Dimanche 21 Septembre 2008 08:36 |
ok merci alors pas de soucis pour ceux la
desole si je suis confu mais alors ou vont les 9 fils que j'ai sur le faisceux seh
quels sont ceux qui sont indispensable pour faire tourner l'auto.
rouge
blanc/noir
marron/jaune
marron/bleu *2
marron/rouge
rouge/noir
bleu/rouge
vert
corsa A liberty
Lundi 22 Septembre 2008 16:55 |
Mille excuse a tous je devait avoir la tete en l'air.
J'ai regardé sur le mauvais faisceaux et c'est la prise du calculateur>moteur que j'ai regardé.
J'a ibien la prise ronde et je devrait donc pas trop avoir de probleme.
Encore une fois mille excuse
