calibra83
Vendredi 19 Septembre 2008 10:18 |
Si tu veux une indication au plus juste c'est pas ce genre de produit qu'il faut prendre.
Ca te donne juste une indication pas plus pércise que ça.
pour repondre a ta question ca se repique sur le fil signal de ta lambda d'origine, comme il s'agit d'une bande étroite tu auras uniquement l'info à pleine charge.
Si tu veux quelque chose de vraiment précis il te faut monter une sonde large bande.
Nolp
Vendredi 19 Septembre 2008 11:41 |
Ca tombe que l'on parle de ca, j'avais justement une question.
etant donné que nos voitures sont des sfi !
une large bande vas-t-elle fonctionner nickel ?
je m'attends plus a voir les chiffre du mano faire le yoyo qu'autre chose (sauf en pleine poussée ou la les valeurs stables)
Sinon comme dis isma le mano que tu presente se raccorde a ta lambad d'origine et ce n'est pas precis, ca offre juste une indication sur tes variations de richesse.
Pour avoir une info fiable, c'est large bande qu'il te faut, tu dois en avoir pour te donner un ordre de prix dans les 180€ (c'est un ordre de prix rien de plus)
calibra83
Vendredi 19 Septembre 2008 12:19 |
isma_8 a écrit: | Si tu veux une indication au plus juste c'est pas ce genre de produit qu'il faut prendre.
Si tu veux quelque chose de vraiment précis il te faut monter une sonde large bande. |
merci isma! je penser ca mais préfére demander!
donc, tu sait quel produit a large bande aurez un bon rapport qualiter prix?
Vendredi 19 Septembre 2008 13:18 |
Ca dépend ce que tu cherche comme produit car les prix vont du simple au triple en fonction des options que tu choisis.
Perso j'ai du Zeitronix et j'en suis globalement satisfait même si je ne fait pas d'acquisition de données avec, maintenant c'est pas les marques qui manquent.
Nolp a écrit: | Ca tombe que l'on parle de ca, j'avais justement une question.
je m'attends plus a voir les chiffre du mano faire le yoyo qu'autre chose (sauf en pleine poussée ou la les valeurs stables)  |
Mettre une sonde large bande sous entend de la monter avec le boitier capable de la monitorer, à partir de là, ca fonctionne sans le moindre soucis.
Le yoyo c'est justement quand tu mets un mano de richesse sur une sonde bande étroite.
calibra83
Vendredi 19 Septembre 2008 19:11 |
je veut juste un mano qui me dit " attention tu roule pauvre" ces tout!
donc ci je prend un mano normal comme celui du dessus et que je prend une lambda large bande et que je le branche sur ce mano ca devrai marcher?
neyman
Vendredi 19 Septembre 2008 19:18 |
Les manos et les sondes étroite/large bande ne sont pas compatibles entre eux. Si tu veux simplement une information riche/pauvre, tu peux rester en bande étroite, mais perso une large bande est un bon investissement
superkaribou
Vendredi 19 Septembre 2008 19:40 |
Surtout que c'est quelque chose qui peux se garder dans le temps au fil des autos ...
Pour ma part j'ai un NGK Afx comme tu as pu le voir, affichage à 4 digits pour un prix plus qu'intéressant moins de 150€ livré !!!!
calibra83
Samedi 20 Septembre 2008 06:25 |
ah oui, desoler j'avais oublier que tu avait prit ca! ci tu en est satisfait je prendrais le même! merci SK
turboseb
Samedi 20 Septembre 2008 07:59 |
C'est a voir mais si cela est bien je me laisserai peut etre tente aussi...
calibra83
Samedi 20 Septembre 2008 12:04 |
ben seb ci ca te tente on ce le commande a 2 plus tard on aurez peut étre un prix?!
Draculadu78
Samedi 20 Septembre 2008 12:11 |
Interesser aussi par le mano fantome
turboseb
Samedi 20 Septembre 2008 12:56 |
oui on va essayer de voir pour ca ensemble
