Payaso21
Mercredi 10 Septembre 2008 09:48 |
Salut tous,
Alors voilà le gros est dans le titre. A savoir, j'aimerais savoir qu'elle serait la pression d'essence idéale ac une pupuce de montanatonio (par exemple), sur mon c18xe?
Je pose cette question, car j'ai vu dans un topic sur les EPROM, que les puces de montanatonio avec une pression 3.5bar marchaient fort, seulement je me rappelle pas si ce n'est valable que sur le c20xe. (décidément y'en a que pour ce moteur le mien il est jaloux )
La démarche pour augmenter la pression d'essence est-elle la même que pour le c20xe? --> http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
Ou bien il y a une variante?
Ptite dernière question qui me fera sûrement passé pour un boulet
La consommation (d'essence) serait logiquement plus élévée na? (après pression optimale + pupuce)
Merci d'éclairer ma lantèrne.
Mercredi 10 Septembre 2008 16:44 |
D'origine la pression d'essence est à combien?
Si tu ne sais pas, c'est marqué sur le régulateur.
Dans tout les cas ca coute rien d'essayer en augmentant de 0,5bar.
Pour ce qui est de la conso, ca change rien en charge partielle le calculateur corrige en fonction des infos de la sonde lambda, a pleine charge oui tu consommeras sans doute un peu plus.
Payaso21
Jeudi 11 Septembre 2008 12:26 |
Oki Isma, je vais regarder sur le régulateur cette aprem.
Et puis quant à la démarche pour augmenter la pression sur mon moteur, c'est la même que pour le c20xe?
Jeudi 11 Septembre 2008 12:41 |
Sur le principe c'est absolument identique.
arnaud56
Mercredi 25 Février 2009 22:38 |
y a une suite? elle est a combien la pression d'essence sur C18XE?
la pupuce elle peut aller dessus ou pas?
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 28 Juillet 2011 21:09 |
Y'aurais t'il quelqu'un qui pourrais montrer une photo du régulateur du c18xe avec la pression d'essence marqué dessus svp, (je suis en vacance en faite, donc je ne peut pas vérifier de suite, mais sa me ferais gagner pas mal de temps )
En augmentant un peut y'a t'il des risque de tourner trop riche ?
clement7680
Samedi 30 Juillet 2011 00:01 |
Code moteur : X18XE
Alimentation carburant
Pression du système bar: 3,0
Pression régulée avec dépression bar: 2,4-2,6
c18xe
Pression du système bar: 2,9-3,1
Pression régulée avec dépression bar: 2,2-2,4
Sonde de température du liquide de refroidissement Ohm/°C: 300-360/80
Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur Ohm: 12-12,5
Durée d'ouverture d'injecteur (chaud) ms/tr/mn: 1,9-3,1/850
Chauffage de la sonde Lambda Ohm: 4-5
SI TU FREINES TES UN LACHE
duckcar
Samedi 30 Juillet 2011 00:13 |
Merci a toi clement7680
Sais tu si c'est exactement la meme chose sur c18xe? Car le c18xe fait 125cv et le x18xe 115cv il me semble.
Si j'ai bien compris je peut mettre 3,5 bar sans probleme alors ?
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Samedi 30 Juillet 2011 01:22 |
Demain si j'ai le temps je ferais une photo du régulateur.
Isma la augmenter sur le x20xev,je crois que c'est le même sur le c18xe en tous qu'a il se ressemble fortement.
Je sais pas si sa vas apporter quelque chose d'augmenter sa pression d'essence sur un moteur stock et même avec une puce, il y a en a qui sont pour et d'autre contre donc ! mais c'est a essayé.
Il va falloir que je démonte une bougie pour voir la gueule quel a après avoir mis la puce dessus comme tu me l'avais demander Duckar.
Mais depuis que j'ai mis la puce je pu encore plus en gaz d'échappement.
duckcar
wills33
Samedi 30 Juillet 2011 12:17 |
Alors au centre du regul il y a marquer 3.0 donc surement 3 bars
La ref du regul c est 5wk90641 ref gm 904115 apres faut chercher sur le net pour voir si c est bien 3 bars
duckcar
Samedi 30 Juillet 2011 12:28 |
Oui je pense que c'est bien 3.0 bar
Isma a dit que que c'était marqué dessus.
Faut voir en rajoutant 0,5 bar ce que sa donne, il a dit que sa ne risquais pas grand chose
Par contre je ne sais pas a quoi correspond pression régulée avec dépression?
Samedi 30 Juillet 2011 20:05 |
T'as tout compris, sinon ça sert pas a grand chose sauf si ta pression pas bonne mais dans ce cas c'est régulateur et/ou la pompe qui ont un souci
duckcar
Samedi 30 Juillet 2011 20:16 |
Essaye et tu verras...
duckcar
Samedi 30 Juillet 2011 20:19 |
Du moment qu'il n'y a pas de risques de tourner trop riche, je pense que sa vaut le coup d'essayer.
Sa fait un moment que je me tate a augmenter la pression et mettre une puce de tonio.
Je vais voir sa dés ma rentrer de vacances.
clement7680
Dimanche 31 Juillet 2011 01:24 |
vaut mieux etre trop riche que trop pauvre
c est comme dans la vrai vie y a moins de risque
SI TU FREINES TES UN LACHE |
duckcar
Dimanche 31 Juillet 2011 01:30 |
C'est pas faut, j'essairais de me souvenir du rapprochement
Wills33 si tu le fait sur ta coco tiens moi au courant si tu st un chgement
wills33
Lundi 08 Août 2011 13:27 |
Voila une photo des bougies, elles sont blanches donc si je me trompe pas ma richesse est trop pauvre donc je crois que je vais mettre quelques coups sur mon régulateur.
Lundi 08 Août 2011 14:10 |
C'est plus brun clair que blanc, ca veut donc pas spécialement dire que tu tourne pauvre
