astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt,
je me demande si c est normale mais je trouve que ma caisse ne tire pas.
astra gsi swaper en 20 xe.
en faisant un bourre sur 2 kilometre,impossible de prendre plus de 210 kmh Evil or Very Mad
c est pas possible??????vous faite quoi sur 2 borne en DA ?
entierement d origine decata c est tout.
arrivèe vers les 4000 trs,elle monte mais avec beaucoup de mal et plus ont monte dans les tours et plus elle peine(bizarrre )non ?
le collecteur est un peu aplati au niveau du Y mais rien de tres grave.
voila si vs avez des idèes c est cool.
merci Wink
KoS'D
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
2km ca me parait court pour prendre une vrais pointe ...
les XE sont donné pour prendre 218km/h (je crois) sur les fiches technique
certains ici prennent plus d'autre moins ... moi ca me parait pas dramatique ...
Tu as quoi comme boite ?
comme ca isma pourra te repondre Laughing
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
la boite et une f20
KoS'D
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur et la boite proviennent de quelle caisse a la base ?
lostheaven93
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton moteur s'essoufle dans les tours,ce n'est pas normal. Y'a de fortes chance que ca vienne du filtre à essence qui est obstrué.
Normalement avec ton 20xe tu dois minimum monté à 220 compteur sans peiner.
Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur provient d'une kadett gsi il a 170000km acheter sur le forum
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
calage distribution?
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la distribution je me suis basé sur les reperes arbre a came et vilbrequin
par contre sur mon arrivé d'essence j'ai un petit fitre, au niveau du branchement de la rampe et il possible qu'il soit la causse?
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est d'origine non.. si c'est rajouté.. j vois pas de quoi tu parles, prend une photo sinon.
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais mettre une photos du filtre en question,est ce que c pas le filtre de l'ancien moteur (c20ne)?
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi, tu as une erreur de câlage de la distribution. On est vite une dent à coté Rolling Eyes
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu crois que le calage peux faire ca?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
dépose ton carter distri tu dois avoir exactement 16 dents du repère poulie AAC d'admission au repère poulie AAC d'échappement et ta courroie doit être bien tendu, ça doit pas être souple entre les 2 AAC
astra 45
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder ca demain, j'espere que c est ca
astra 45
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de regarder la distribution ,et j'ai bien 16 dents entre les 2 repère et la courroie et bien tendu
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
et au niveau du pignon de vilbrequin?
tu l'as positionné comme sur la photo!
Un 22XE dans la Kadett GTE
astra 45
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout mes repère son bon
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
filtre a essence , bougie .....ca dit quoi Question
bombarde
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
test de compression!!!
Sinon a tu un defaut moteur qui s'allume?
astra 45
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bougie sont neuve, mais le filtre je sais pas la voiture n'avait pas tourné depuis 3 ans au moins donc je ne sais pas dans l'état qu' il et
et pas de code defaut
elle ne veux plus demarrer je comprend pas j'ai ete faire un tour nickel, et apres mangé j'ai voulu aller faire un tour et impossible de démarrer j'ai regarder les code panne et j'ai le 31, 66, 73,
