skalibra
Samedi 16 Septembre 2006 21:52 |
tout est dis dans le titre; ces deux moteurs ont été installés sur corsa GSI, et je me demande leurs différence.
Samedi 16 Septembre 2006 21:57 |
y'en a queqlues une.
tout avait deja ete demonter sur l'ancien forum.
le C16 est cata et n'as pas de debitmetre/calculo.....
Il etait aussi monté sur les toute derniere GSi
skalibra
Samedi 16 Septembre 2006 22:34 |
c'est quoi les autres différences, le quel est mieux, et pour quelles utilisations?
sinon, j'ai entendu parlé d'une boite courte sur corsa gsi, ca correspond à quel moteur?
Apparement, le E16SE correspond à la phase 1 et C16SE à phase 2, c'est ca?
skalibra
Dimanche 17 Septembre 2006 12:50 |
je sais je suis peut etre chiant, mais personne peux me conseiller sur ces moteurs?
Dimanche 17 Septembre 2006 14:44 |
La gestion du c16se et du e16se sont différentes, ça implique bcp de différence sur le reste du moteur :
- La gestion MULTEC du C16SE utilise allumage jumostatique tandis que la gestion bosch jetronic L3.1 du E16SE utilise un allumage classique à distributeur.
- Capteur de pression absolue pour le c16se contre un gros débitmètre électromécanique emcombrant pour le e16se
- pompe à essence différente sur les 2 moteurs : celle du c16se débite plus vite
- la rampe d'injecteur est différente le cricuit d'air est différent
- pas le même papillon, pas le même régulateur de pression d'essence
- le c16se est catalysé et a une sonde lambda contrairement au e16se
- pas le même cache culbu, pas le même reniflard d'huile
- pas la même boite à air, mais je crois que les filtre à air correspondent, à confirmer
- il y a un capteur de position de vilebrequin pour le c16se
Ce qui est idenque sur les 2 moteurs :
- la puissance : 100ch
- la cylindrée et le nombre de soupapes
Après je peux pas dire si il y a des différence à l'intérieur des blocs.
A priori vu que le c16se fait 100ch avec un cata, ça voudrais dire que décatalysé il sortira peut-être +
Il y a moyen de faire des reprog très précises pour le c16se car c'est le calculo qui controle l'allumage (chaque bougie est controlée pour le calculo) et aussi l'injection est séquentielle (chaque injecteur injectent séparément alors que sur e16se tout les injecteur fonctionnent en même temps) , contrairement au e16se ou ya pas moyen de mettre une eprom.
Donc moi je dit que le c16se est mieux pour une prépa, et le e16se est mieux si tu veux pas préparer ou si tu veux passer en carbus.
Dimanche 17 Septembre 2006 14:46 |
la F13 de corsa GSI est censée être courte, après je sais que malcom est tombé sur gsi avec boite longue, je pense que la boite avait peut-être été remplacée auparavant par une F13 d'un autre véhicule.
POUr être sur il faut juste vérifier que c'est une F13 CR
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 17 Septembre 2006 14:47 |
'tain ca c'est de la précision!
skalibra
Dimanche 17 Septembre 2006 23:03 |
merci pour cette desciption détaillée, au moin la je peux pas me tromper .
Par contre si j'ai bien compris, le e16se n'est pas catalysé?
toutes les corsa a gsi sont à boite courte d'origine? et comment savoir quand t'achete si la boite est bien une F13 CR?
selon ta desciption, le c16se, a l'air un peu plus performant... surtout en mode rallye.
et dernière question, Quelqu'un a t'il déja essayé les deux moteurs?
Dimanche 17 Septembre 2006 23:18 |
nyabinghi a écrit: | la F13 de corsa GSI est censée être courte, après je sais que malcom est tombé sur gsi avec boite longue, je pense que la boite avait peut-être été remplacée auparavant par une F13 d'un autre véhicule.
POUr être sur il faut juste vérifier que c'est une F13 CR |
oui il faut la 3.74
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Dimanche 17 Septembre 2006 23:29 |
3.94 ou un truc comme ca non?
Dimanche 17 Septembre 2006 23:35 |
non la 3.94 est plus longue que la 3.74
en gros la 4 de la 3.94 equivaut un peu a la 5 de la 3.74
skalibra
Lundi 18 Septembre 2006 00:01 |
et comment on peut la reconnaitre?
Lundi 18 Septembre 2006 00:16 |
skalibra a écrit: | et comment on peut la reconnaitre? |
fonction recherche
skalibra
Lundi 18 Septembre 2006 00:22 |
je vois ...
et peut on me confirmer pour le cata du e16se
Lundi 18 Septembre 2006 00:25 |
nyabinghi a écrit: | L
Lundi 18 Septembre 2006 00:29 |
MALCOLM-GSI a écrit: | nyabinghi a écrit: | la F13 de corsa GSI est censée être courte, après je sais que malcom est tombé sur gsi avec boite longue, je pense que la boite avait peut-être été remplacée auparavant par une F13 d'un autre véhicule.
oui il faut la 3.74 |
En fait je connais pas le rapport de pont final. Mais je sais que à la casse sur les astra je vois pas mal de F13 WR car sur le capot de 5ème c'est écrit W394 par exemple.
Toi ton ancienne boite c'était écrit W394 ?
Lundi 18 Septembre 2006 00:40 |
non juste 3.94
et sur la nouvelle c marquer 3.74
Greg
Jeudi 21 Août 2008 19:25 |
nyabinghi a écrit: | La gestion du c16se et du e16se sont différentes, ça implique bcp de différence sur le reste du moteur :
Il y a moyen de faire des reprog très précises pour le c16se car c'est le calculo qui controle l'allumage (chaque bougie est controlée pour le calculo) et aussi l'injection est séquentielle (chaque injecteur injectent séparément alors que sur e16se tout les injecteur fonctionnent en même temps) , contrairement au e16se ou ya pas moyen de mettre une eprom.Donc moi je dit que le c16se est mieux pour une prépa, et le e16se est mieux si tu veux pas préparer ou si tu veux passer en carbus. |
Petit détarage de topic, mais comment puis je faire tourner mon moulin en ayant changer mon arbre a cames si je ne peux pas mettre une eprom ?
Merci d'avance
Samedi 23 Août 2008 21:46 |
Je vois pas pourquoi ton moteur ne tournera pas juste parce que tu as changé d'AAC
Si tu veux régler ton E16SE par rapport à l'aac, une fois ceui-ci monté tu règles le ralenti avec la vis prévue à cet effet.
Ensuite il faudra certainement voir si la richesse est bonne sur un mano AFR et corriger augmenter la pression d'essence si il faut tourner + riche.
nico 11
Dimanche 24 Août 2008 07:27 |
le rapport de pont final des boites est du plus court au plus long
4.18 3.94 3.74
c est se qui est gravé sous le carter de 5ème
donc le top c est une f13CR qui a des rapport plus court et plus raprocher et un pont 4.18
