chris21
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy Bonjour, Very Happy
je voulais savoir si le vilo d un ecotec 136 chevaux pouvait ce monter sur un c20le sans probleme de montage ou perf?
je doit changer le miens car casse d une bielle qui a fait des degat sur mon vilo!
merci d avance pour vos reponse et votre aide
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage...
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
remy a monté le vilo d'un X20XER donc je pense que celui du X20XEV se monte mais sans garanti Confused
MessagePosté le: Mardi 26 Août 2008 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà se monte sans soucis je confirme, par contre tu as une petite différence au niveau de la portée du joint de pompe à huile je crois.
Il te faut juste trouver le bon joint spy.
MessagePosté le: Mardi 26 Août 2008 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu récupère tout ce qui est sur le villo,
poulie accesoir, clavette, galet de distribution.....
car c'est en 4 trous sur x20xer ou x20xev
fabastra
MessagePosté le: Mardi 26 Août 2008 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut surtout également t'assurer d'avoir la distribution avec les dents carrées car sinon il te faudra changer les poulies AAC ainsi que la tole ar de distri avec le support des galet, si ta courroie acc est une multipiste ça ira sinon tu seras obligé de faire fabriquer une poulies acc pour courroies trapézoïdales car elle n'existe pas en 4 trous Wink Wink
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et donc aussi de pompe a huile si tu es en dent ronde
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi batailler avec un X20XEV alors qu'un xe est le même Question Question
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a peut etre les pièces qui trainent au fond de la cave
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 12:08 Revenir en haut de page
ok mais vu les modifs a faire et tous les points a controler pour être sur que il n'y est pas de blème je pense qu'il gagneras du temp en trouvant un vilo de 20XE ou 20let c'est pas le prix que ca coûte, entre 80€ sur forum et 150€ a la casse.
mon rêve
