calibra83
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut depuis un moment j'ai laisser ma calibra ecotek ( x20xev) au garage! tout allez bien le jour ou je les deposer!
mais aprés plusieur moi j'ai voulu la reprendre et la , la pression d'huile a froid monter pas au dessu de 2.5 bars!!
donc vidange + filtre a huile et la ca a remonter a 4.5 bar a froid mais au bout d'un moment la pression chutte et j'ai beau donner des coup de gaz ca tombe jusqu'au rouge! la bien sur je coupe...je redemarre et ca remonte a 4.5...puis redescend doucement a 0!
on ma dit pompe a huile HS?! bizarre vu quelle tourner pas?
je pense a:
crepine bouger?
resort de tarage HS ou encraser?
ou autre?
merci de votre aide Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bien l'impression que ta pompe est morte.tu n'as pas eu de bruit bizzard telle que claquement de coussinets ou autre.
a moins que ce soit juste ton mano...enfin je l'espère
Hotwheels16
calibra83
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ci j'ai un claquement mais du haut poussoir vu le nombre de mois a l'arret ces normal!
une pompe peu etre hs sans rouler?
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
lors du demarrage la pression est a 4.5 bar meme au ralenti.Apres lorsque l'huile est chaude la pression redescend a 2.5bar environs au ralentit,mais des que tu accelere la pression doit remonter.
en cause ca peut etre la pompe (mais bon je pense que t'aurait un bruit),le capteur de pression d'huile ou le mano.
calibra83
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 16:55 Revenir en haut de page
salut, donc oui j'ai exactement ce que tu dit a froid 4.5 et a chaud 2.5 mais des que j'accélére ca monte niquel mais boum ca chut desuite au bout de 30 minute et la impossible de la faire remonter même en tiran dessus!
le mano quand il tombe dans le rouge le voyant TBB s'allume!
