gteman
Mercredi 16 Avril 2008 20:05 |
voila en fait j'ai envie de peindre mes plastiques intérieur en noir mat mais j'ai peur que dans le temps sa ne tienne pas, donc si vous avait des conseils ou si quelqu'un la déja fait merci de me dire les précautions à prendre pour évité que sa craque.
angels jo
Mercredi 16 Avril 2008 21:00 |
tiens tu as eu la meme idée que moi c'est ce que je suis en train de faire sur mon astra !
tout d'abbord il faut bien poncer ! mettre du fixateur plastique si tu veut que sa tienne ! aprés tu peut avoir deux aspect lisse ou l'aspect d'origine moi je lisse tout don je barbouille d'appret et puis peinture et c'est dans la poche pour une bonne dizaine d'année
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP.. |
gteman
Mercredi 16 Avril 2008 22:17 |
moi c'est plus aspect d'origine, sa change quelque chose à la préparation?
Jeudi 17 Avril 2008 00:51 |
ben oui pacque si tu veux que ca tienne faut poncer et l'aspect granuleux d'origine tu vas le perdre si tu ponces
moi j'esserai de les sabler sans trop insister, ca permet de matter la surface pour que la peinture tienne sans trop changer sa texture, j'ai jamais essayé de sabler du plastique mais bon ya pas de raisons que ca marche pas
ou alors tu fouines dans les casses, ca se trouve les plastiques noirs d'origine
angels jo
Jeudi 17 Avril 2008 11:49 |
tu peut garder l'aspect d'origine en pulvérissant un appret vachement fluide !!
astra91
Jeudi 17 Avril 2008 12:57 |
on rigole pas, mais a un epoque j'avais vu des produits de marque "Foliatec" pour justement peindre les plastiques intérieurs ...
il y'avait la peinture et un appret special qui permettait a la peinture d'accrocher sans avoir a poncer la piece a peindre
donc tu pouvais garder l'aspect d'origine de la dite piece .... , juste tu vaporisait l'appret puis une fois sec la peinture ....
maintenant ce que ca vaut , bah j'en sais rien j'ai jamais oser tester
enfin je crois que ca fonctionnait comme ca la methode Norauto ...
gteman
Vendredi 18 Avril 2008 16:57 |
va falloir que j'essaye alors.
Merci de vos réponces.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Vendredi 18 Avril 2008 17:53 |
Il te faut mettre de l'apprêt plastique avant de peindre, il faudra que tu ponces légèrement quand même avant
skalibra
Vendredi 18 Avril 2008 18:27 |
tiens nous au courant en tout cas
gteman
Vendredi 18 Avril 2008 23:23 |
pas de souci
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Samedi 02 Août 2008 13:06 |
c est quoi comme produit pour le plastique ,afin que la peinture tienne?et ou peut on le trouver?
merci bien
astra91
Samedi 02 Août 2008 14:24 |
c'est de l'appret special plastique , ou primaire d'accroche plastique je crois
tu ponce , tu met ca en 2 couches et tu peint une fois bien sec
tu trouve ca en grande surface auto genre autobac et autres
jerome
Samedi 02 Août 2008 14:58 |
merci c est sympa
jim06
Dimanche 03 Août 2008 18:51 |
| astra94 a écrit: | on rigole pas, mais a un epoque j'avais vu des produits de marque "Foliatec" pour justement peindre les plastiques intérieurs ...
enfin je crois que ca fonctionnait comme ca la methode Norauto ...  |
c est ce que j ai mis sur mes plastiques de kadett ca tient pas trop mal maintenant faut pas etre un sauvage quand meme
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
P-J
Voiture: Kadett E GSI 16v ; Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
Lundi 04 Août 2008 02:28 |
1 : pour aspect d'origine :
Ponce tes plastiques au scotch-brite à sec et dégraisse les comme il faut.
Ensuite il faut appliquer un primaire (fixateur ou isolant) plastique.
Il reste plus qu'à peindre tes pièces en plusieurs couches et étant donné que ce sont des pièces de petite taille , tu les mets au four à 60° pendant 20 min.
2 : pour aspect lisse :
Ponce les pièces avec une ponceuse orbitale à sec (120 pour bien casser le grain puis 320) , dégraisse.
Applique le primaire puis un apprêt garnissant. Ponce l'apprêt au 800 à l'eau , dégraisse.
Peinture + four à 60° 20min.
Là ça ne bougera pas! Si tu utilise des bombes , évite les peintures accrilyques.
Disigned by Jeff. |
