Samedi 02 Août 2008 10:11 |
Mon ventilateur de radiateur d'eau ne s'enclenche pas en 1ère vitesse, même en shuntant la sonde (celle a 3 broche). J'ai testé un autre ventilateur, pareil..
Si quelqu"un a une piste? normalement en shuntant la prise j'devrais obligatoirement activer ma 1ère vitesse?
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
Samedi 02 Août 2008 11:15 |
Merci, j'ai pu bien avancer, donc j'explique au cas ou ça peut servir a quelqu'un...
Mon astra est climatisée d'origine, donc 2 sondes, une a 3 broches et l'autre a 2 broches.
Actuellement sans aucun élément de clim:
- je shunte la 2 broche, rien se passe
- je shunte la 3 broche de 2 manières, seule une agi en déclanchant la 2ème vitesse..
Je rebranche mon ventilateur de clim!
- je shunte la 2 broche, le ventilo de clim se met a fonctionner, tjs rien niveau ventilation moteur.
- je shunte la 3 broche, TOUT EN GARDANT MA 2 BROCHE SHUNTé, de la première manière j'ai enfin ma 1ère vitesse ventilation moteur, puis en shuntant de l'autre façon ma 2ème vitesse s'enclenche.
Voila, j pense donc remettre mon ventilateur de clim qui prend peut de place, c'est le plus simple je pense
scarcore
Samedi 02 Août 2008 13:45 |
voici ce que tu devrais avoir normalement avec tes shunts:
shunt sonde 3 broches seule:
- brun + brun/blanc = vitesse 2 ventilo eau seul
shunt sonde 2 broches seule:
- brun + brun/jaune = vitesse 1 ventilo eau + ventilo clim
shunt sonde 3 broches + sonde 2 broches simultanée:
sonde 3 broches (brun + brun/blanc)
sonde 2 broches (brun + brun/jaune)
= ventilo eau vitesse 2 + ventilo clim vitesse 2
Quand clim en marche: ventilo eau + ventilo clim vitesse 1
