Mercredi 16 Août 2006 19:53 |
Voila , sur la kadett j ai plus beaucoup de freins meme en appuyant a mort sur la pédale
Les disques ,plaquette et liquide sont neuf , j ai refais une purge mais sans résultat
Donc je pense sois a MC ou sois aux etriers ( pas de fuite )
Avant de changer des pieces pour rien , j aurai voulu savoir ce que vous en pensiez
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Août 2006 20:15 |
Tu as fais la purge seul ?
Mercredi 16 Août 2006 20:16 |
LeKiffeur a écrit: | Tu as fais la purge seul ? |
Je peux pas pomper et ouvrir le purgeur
NON a deux
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Août 2006 20:18 |
Corsa V3 a écrit: | Je peux pas pomper et ouvrir le purgeur
NON a deux  |
Pour ça que je demande, histoire de savoir si tu es sûr d'avoir bien purgé, on sait jamais...
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mercredi 16 Août 2006 21:20 |
jeff16v a écrit: | refaire une purges complète  |
Moi je dirais d'aller dans un garage carrément et le faire avec la machine...
Mercredi 16 Août 2006 21:23 |
LeKiffeur a écrit: | jeff16v a écrit: | refaire une purges complète  |
Moi je dirais d'aller dans un garage carrément et le faire avec la machine... |
Apparement c est bien purger puisque j ai pas d air qui sort
Mais carrément pas beaucoup de frein , limite j ai du mal a pilé
13,316 au 400M  |
kenny
Mercredi 16 Août 2006 21:38 |
Ton MC a peut etre une de deux coupelles qui commencent a merder.
Quand tu purge ta 0 bulles ?
Tu purge bien du plus loin au plus pres, donc
AR pssager
AR Conducteur
AV passager
AV conducteur
Corsa GSi16V |
Mercredi 16 Août 2006 22:02 |
kenny a écrit: | Ton MC a peut etre une de deux coupelles qui commencent a merder.
AR pssager
AR Conducteur
AV passager
AV conducteur |
Tout a fait
Le MC etait censé etre refait a neuf mais bon je vais voir pour le changer et si ca va pas mieux je regarderai du coté des etriers
13,316 au 400M  |
royjb2
Mercredi 16 Août 2006 22:24 |
Je dis comme çà, corrige moi si c'est faux
Si ton maitre cylindre a un problème tu devrais voir des fuites non
Sinon du coté du master vac tout est ok
_________________ Kadett cabriolet GSI (1991-20NE) |
Jeudi 17 Août 2006 06:41 |
royjb2 a écrit: | Si ton maitre cylindre a un problème tu devrais voir des fuites non |
Si les coupelles du maitre cylindre ont un soucis il n'y a pas de fuite.
gteman
Jeudi 17 Août 2006 08:18 |
isma_8 a écrit: | royjb2 a écrit: | Si ton maitre cylindre a un problème tu devrais voir des fuites non |
Si les coupelles du maitre cylindre ont un soucis il n'y a pas de fuite. |
+10 sa ma déja fais le coup sur ma kadett C, la pédale étais souple et en freinant a fond elle ralentissais juste en effet c'étais le MC...
royjb2
Jeudi 17 Août 2006 11:03 |
Ok Isma !
Je voulais juste lancer une autre piste d'investigation.
Maintenant je sais qu'un MC défecteux n'est pas obligé de fuire.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Vendredi 18 Août 2006 00:59 |
regarde déjà tes étriers avant d'investir dans un MC, controler c'est gratuit !!! LOL
Regarde si y'en a pas un qui commence à gripper, coulisseaux et piston, n'hésite pas à démonter SANS enlever les flexibles et regarde si tout va bien. Après si tout est OK, tu pourras aller voir du coté du MC
_________________ Merci... |
Ludo.gsi16v
Vendredi 18 Août 2006 07:45 |
Ca fait combien de temps que t'as changé tes freins car toujours une periode de rodage de 200-300 kms avant d'avoir de nouveau du mordant
nitro
Vendredi 18 Août 2006 09:43 |
Quand on a l'effet, pedale qui s'enfonce jusqu'en butée et voiture qui freine quasiment pas, c'est le MC. Car avec plaquettes + disques neuves, il y a toujours un minimum de mordant, et la pedale de freins ne vas pas en buté.
_________________ 0-160 km/h avec mon petit 1.6 http://media.putfile.com/IMGP01351 |
Vendredi 18 Août 2006 10:58 |
Ludo.gsi16v a écrit: | Ca fait combien de temps que t'as changé tes freins car toujours une periode de rodage de 200-300 kms avant d'avoir de nouveau du mordant |
Avant d aller au GSI days , mais ca freiné bien mais la c est limite si j arrive a bloquer les roue a 50
De toutes facons j ai un MC en rabe et une paire d etrier ( a controler l état ) donc je ferai des essaie
13,316 au 400M  |
Samedi 19 Août 2006 12:25 |
C est bon c est résolu
J ai changé les plaquettes et la ca freine fort
Je comprends pas car les plaquettes sont neuves
13,316 au 400M  |
