The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
c'est la grosse galere Laughing
j'ai entrepris de changer mes amortos avant sur ma daewoo nexia (chassis et trains de kadett)
seulement impossible de degager la rotule qui relie le triangle et la jambe de force
l'espace est vraiment minime entre cette rotule et la fusée, si certains ont testé, un arrache rotule passerait a cet endroit (il n'y a qu'autobacs d'ouvert le dimanche et c'est un peu loin alors j'aime autant eviter l'aller retour pour rien Laughing ) ou alors un systeme D?
pour la rotule de direction pas de probleme, quelques coups de marteau sur le boulon de la rotule et elle est partie, mais pour le triangle....
meme au pied de biche ca bouge pas Confused
merci pour votre aide Smile
Tigra A 1.6l 16V from 77
ironman16
Voiture: Kadett cab Fashion 1.4S
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
il te faut une fourche a frapper que tu glisses entre le triangle et la jambe de force au niveau du pivot et tu frappes Wink
http://gsi-turbo.nuxit.net/blitz-gsi/viewtopic.php?t=14056
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, je vais aller voir chez autobacs si ils en ont alors Wink
par contre en ce qui concerne l'espece de souflet en caoutchou de la rotule, comment ca se passe car avec la fourche il risque de pas tenir longtemps non?
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un peu le risque malheureusement il faut faire attention
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autre solution, tu enleves les 3 vis de la rotule prisent sur le triangle.
Si c'est des sertissages, tu les fait sauter avec une disqueuse ou perceuse et au remontage tu remplaces pas des vis Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de regarder ce sont des sertissages (3 ), mais j'ai été acheter un arrache rotule a choc (en fait un lot de 2 ^^ ) doncj e vais voir ce que ca donne Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'arrache rotule c'est impec ça sort tout seul, dire qu'hier j'ai lutté tout l'aprem sans réussir a l'avoir sur l'autre roue Rolling Eyes
par contre j'avais pas prévu le coup du roulement Laughing
va falloir faire sans retirer la jambe du coup vu qu'il est un peu tard pour l'arrache roulement Embarassed
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
de quel roulement tu parles? t'as pas enlevé l'écrou de cardan? Confused
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
si j'ai retiré l'ecrou mais le cardan ne veut pas sortir de la jambe Evil or Very Mad
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui elles sont difficiles à sortir des fois, il suffit de taper au bout avec un gros chasse en faisant attention au filetage, une massette et c'est parti !
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc juste taper sur le bout qui depasse du cardan? j'ai essayé en tapant sur l'arriere d ela jambe de force (pour la pousser vers l'exterieur) mais ca n'a rien donné Confused
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surtout pas par l'arriere ! Tu risques de déboiter le cardan Confused
tu tapes devant en faisant attention au filetage au pire tu vises l'ecrou a moitié dessus pour être en sécurité
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok Laughing
donc il faut remttre la jambe sur la rotule du triangle pour la bloquer (sinon quand je tape sur le cardan la jambe reste solidaire non?) puis je tape
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est plus pratique de la remettre en place
c'est qu'en fait avant d'entreprendre le démontage de ta jambe de force, t'aurais du décoller ta cardan du moyeu enfin bon tu le sauras pour la prochaine fois comme ca Laughing
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment ça decoller le cardan?
car si c'est moins chiant ça me derange pas de tout remonter au point ou j'en suis car meme en tapant pas mal sur le cardan ça bouge pas du tout Confused
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben en tapant au bout comme je t'ai expliqué plus haut mais avec la jambe de force en place sur le véhicule
c'est la premiere chose qu'on fait avant de vouloir démonter le reste
faut pas hésiter a frapper fort ! Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais taper comme un ouf Laughing
j'espere que ca va pas se deformer de trop enfin vu mes bras ya pas trop de risques Laughing
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ben bonne chance à toi et tiens moi au courant
Et surtout vas pas te faire mal Wink
ironman16
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Derniere ptite astuce, mets une cale en bois au bout du cardan pour le frapper au moins t'es sur de rien abimer
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai frappé, tres fort, longtemps, et le cardan s'est débloqué Very Happy
mais le bout du cardan s'est quelque peu déformé et l'ecrou que j'avais laissé dedans ne veut plus sortir du tout, mais j'ai bon espoir d'arriver a le sortir de la en forcant comme un sourd Laughing
