nrv51
Voiture: Mercedes C 350 CDI 4matic break
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 00:45 Revenir en haut de page
bonjour à tous, j'ai remarqué ce weekend suite a un claquement sur mon train avant de ma Vectra Turbal, que mon berceau était desserré sur les extrémités avant. (voir croquis)
Donc j'ai retirer les visses pour les nettoyer et pour mettre du frein filet, et la je m'aperçoi que les trous du berceau sont oblong et donc environ 4 a 5 cm de réglage et que cela joue sur les bras et donc le réglage train avant.
Donc ma question est la suivante:
Quel dimension doit on avoir entre les deux bras du berceau au niveau des visse de fixation et au niveau de la fixation av des bras.
Merci.
[img=http://img294.imageshack.us/img294/8427/berceauqh8.th.jpg]
nrvmumu sur xbox live.
