chris-gsi
Lundi 21 Juillet 2008 22:56 |
Salut. Sur mon Astra le témoin moteur reste allumé env. 1min avant de s'éteindre le matin à froid. J'ai essayé de comprendre et surtout de chercher comment lire les codes pannes mais ce que j'ai trouvé sur le forum ne correspond pas c'est pour des Astra F M2.8 je crois bien et moi j'ai une M2.5 de 1992 mais à la base c'était un M1.5 (C20NE) et la prise est comme ca :
Voilà ma question quelles prise je dois connecter ?
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
Mardi 22 Juillet 2008 07:27 |
Les deux premières de la rangées de gauche en partant du bas à priori.
Andro
Mardi 22 Juillet 2008 08:57 |
au pire tu la déclips, les lettres doivent être derrière ou alors si tu arrive à voir les fils tu prends le marron/jaune et tu le mets à la masse.
chris-gsi
Mardi 22 Juillet 2008 11:51 |
J'ai essayé et ca ne fait rien. Par contre si je branche les 2 du bas (diag ABS je crois) le témoin moteur reste allumé en permance et dès que je met le contact il s'eteind et le reste.. Et la boite a fusible est fixée par deux vis en bas et en haut j'ai rien vu je pense que les vis sont derrière les relais.
Andro
Mardi 22 Juillet 2008 15:41 |
Bizarre normalement sans contact devrait pas y avoir de voyant moteur
chris-gsi
Mardi 22 Juillet 2008 16:15 |
Oui c'est ce que je me suis aussi dis Mais la prise fonctionne avec le tech! Là je pige pas trop..
chris-gsi
Jeudi 31 Juillet 2008 10:43 |
salut sur la mienne j ai exactement la meme prise et si je schunte les deux en haut a droite ca fonctionne nickel.....
chris-gsi
Jeudi 31 Juillet 2008 12:34 |
Non car visiblement les les affectations des broches sont différentes.
chris-gsi
Jeudi 31 Juillet 2008 15:11 |
merci isma! Et pierre t es un chef ca fonctionne! Merci!! Maintenant reste plus qu a comprendre les codes
Andro
Jeudi 31 Juillet 2008 15:49 |
eh ben on a eu le cas ce week-end sur l'astra de Mitch c'était les même symptomes et j'ai comparé par rapport à chez moi, fallait prendre les 2 broches citées, j'avais pensé directement à toi en voyant ça
