gsicab16v
Samedi 13 Septembre 2008 14:58 |
salut
ben voila vourai installé un ordinateur de bord sur ma calibra
donc j ai odb et le bouton de commande
pour l odb no probleme j ai trouver la fiche un peut cacher mais c fait
mon probleme c ou va le bouton de commande et les fils sont ou?
et ce peut il qu y est pas les fils pour bouton de commande?
alors qui y sont pour ordi de bord?
merci d avance
chris-gsi
Vendredi 19 Septembre 2008 15:18 |
Normalement tu as une prise sous le frein à main à coté des boutons des vitres. Je suis plus très sur car j'avais installé un ODB sur la Calibra C20NE d'un pote mais y'a déjà quelques années..
gsicab16v
Samedi 20 Septembre 2008 20:39 |
ben oui
mais j ai demonter la console central ou il y a les boutons de vitres electrique et je ne vois que les deux prises pour les vitre electriques
et pas de prise de rabe pour le bouton ordi de bord
encore merci de ta reponse
chris-gsi
Mardi 23 Septembre 2008 16:30 |
si elle est précablé pour l'odb tu devrais aussi avoir les câbles pour le bouton. T'as essayé de regarder sous la moquette ? Ou de démonter completement la console centrale ?
gsicab16v
Mercredi 24 Septembre 2008 01:04 |
j ai regarder autour de l emplacement des vitre electrique j ai elever le plastic ou il y a les bouton de vitre celui autour du frein a main et regarder en soulevant les moquettes autour et rien y as que les fiche vitre electrique j ai pas demonter plastic au niveau levier de vitesse sinon aparament de ce que j ai lu les fils arriverai depuis le coter gauche de la voiture donc vas falloir que je regarde dessous la moquette chauffeur si elle y est
encor merci
chris-gsi
Mercredi 24 Septembre 2008 12:00 |
je l'ai rajouté aussi sur ma cali, et il me semble bien que la prise etait deja prete dans le bloc qui contient les prises des vitres
Andro
Mercredi 24 Septembre 2008 12:13 |
Attention toutes ne sont pas précablées, donc il te faudra poser des fils, je me souviens d'un reportage de quelqu'un je ne sais plus où, je retrouve pas dsl.... elle est de quelle année..?
Mercredi 24 Septembre 2008 12:14 |
oui mais c'est qd mm etonnant qu'il soit precablé pour l'ordi et pas pour les boutons non?
gsicab16v
Mercredi 24 Septembre 2008 12:51 |
merci a tout le monde
elle est de dec 1996 une 2l16v ecotech
Andro
Mercredi 24 Septembre 2008 20:13 |
| Mathieu a écrit: | | oui mais c'est qd mm etonnant qu'il soit precablé pour l'ordi et pas pour les boutons non? |
Oui je sais bien mais j'ai déja entendu ça, en plus de décembre 1996 c'est sûr que c'est mort, je me demande si la prise qu'utilise la montre digitale ne serais pas la même ça expliquerais la prise mais pas les boutons.
gsicab16v
Jeudi 25 Septembre 2008 00:02 |
ben non il y as deux prise
- la montre a ca prise
- et il y a la prise jaune pour ordi elle etait attaché au faisceau qui passe a coter de la boite a gant
- et je l ai brancher il fonctionne mais peut pas regler l heure ni selectionner les fonctions, sinon l heure marche et il est sur consomation instant qui fonctionne egalement mal parametrer mais fonctionne
- mais Andro tu est pas le premier que j entend dire que sur les derniere version il y a pas les cable pour le bouton.
- mais le soucis c ou brancher les fils du boutons ou est avec quel fils. car j ai lu que les fils du boutons aller coter chauffeur au bloc prise sur le bas du montant mais je branche les quel ou c est la apres mon soucis si j ai pas cablage
- sinon faut que je trouve un faisceau de bouton
- encore merci de vos infos et si vous en avez d autre suis preneur voudrais pas faire flamber un bou de faisceau
gsicab16v
Lundi 29 Septembre 2008 00:12 |
quelqu un sait il ou ce branche le cablage du bouton de l ordi
je sais qu il reviens coter gauche au pied du chauffeur et ce brancherai sur la grosse prise noir mais a quel niveau????????
quelq un peut il m aider?????
merci d avance
chris-gsi
gsicab16v
Mercredi 01 Octobre 2008 17:10 |
ben le faisceau du bouton de ce que j ai reussi a trouver et a lire, il irai des boutons de vitre elec jusque a la grosse prise noir, qu il y as a gauche sur le montant inf de la porte sous la boite a fusible, au meme endroit que revienne les fils des vitre elec ;mais je sais pas exactement ou sur quel broche. voila de ce que j ai pu lire.
k-li
Mercredi 01 Octobre 2008 17:27 |
si tu veut j' ai ce fameux faisceau...
gsicab16v
Jeudi 02 Octobre 2008 22:40 |
salut
tu as le faisceau qui viens sur la fiche du bouton ordi?
si oui combien avec frais de port?
k-li
Vendredi 03 Octobre 2008 07:48 |
20 fdp in ? ca te vas ?
