Cyril
Mardi 15 Juillet 2008 09:54 |
Bonjour,
Qu'est ce qui pourrait faire que les axes de pistons d'un moteur soient endommagés? Mon moteur a 175000 kms, il a tjs eu ses vidanges entre 8000 et 10000 kms, temps de chauffe respectés et il ne mange pas d'huile et n'a jamais surchauffé. Y'a t'il des risques qu'ils soient abimés vu son kilométrage ou pas?
Cyril
vs238268
Mercredi 16 Juillet 2008 07:52 |
Tu le verras tout de suite si les axes sont pas bons. S'il y a un jeu perceptible c'est mort, mais il y a peu de chances, normalement ça s'use pas.
(il y a un jeu 'latéral' qui est normal, je veux dire par là que la bielle peut coulisser latéralement, c'est le jeu 'du palier' qui doit être imperceptible).
Cyril
Mercredi 16 Juillet 2008 08:35 |
Ok, merci de ta réponse. Je vais voir avec le rectifieur, de ttes facons il voulaient les demonter lui meme les axes pour tout controler, mais bon ca me permettra deja de voir si y'a un soucis ou pas au démontage.
artoutitou
Mercredi 16 Juillet 2008 08:54 |
Il ne pourra rien démonter, car l'axe est monté serré dans la bielle.
Si tu démontes, tu casses le piston, ou du moins, ça le travaille sérieusement.
D'un autre coté, tu le laisses faire, s'il te dit qu'il a démonté pour contrôler, tu peu lui dire qu'il est en train de te sodo à sec et de te prendre pour une buze.
Cyril
Mercredi 16 Juillet 2008 09:23 |
Ok ca explique pourquoi sur les photos du x16xe de VS238268 on ne voit pas de circlips sur les axes de pistons.
