slt,
je veux changer ma wg pour ne plus avoir de prob de pressions.
je voulais prendre une forge mais un mec me propose une v.max.
qu en pensez vous?mieux qu une forge ou bof.
si vous avez plus d info a ce sujet,merci bien.
scarcore X30XE
oui merci pour le lien,mais ca ne repond pas pour la V.MAX,ou alors ca voudrait dire que V.MAX pas terrible?
C4NitrO31 1800i
Dimanche 13 Juillet 2008 19:17
Ben aprés avoir vu la wastegate V-max en photo on dirai un origine avec une vis au niveau du trou ou sort la tige de réglage...as-tu déjà vu une wastegate origine démontée?? Car en fait le trou d'où sort la tige filetée est une rondelle noire en "bakelite"(on dirai ça...)avec un joint torique autour , cette rondelle est clipsée(au moyen du joint) dans une coupelle qui retient le ressort...
Donc en poussant cette rondelle au moyen d'une grosse vis creuse(la tige filetée passe au travers) ben on agit direct sur le ressort, on le compresse!!
C'est pas mal mais ça vaut pas la Forge ou la Collins pour moi!!
Voilà mon avis perso!!
