grostchien
MessagePosté le: Vendredi 27 Juin 2008 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour , dois dois cabler mon boitier sur le boitier d'origine , il se trouve en bas a droite cote passager derrriere les cache , mais il ressemble a quoi il y a un boitier siemens est ce celui ci ?
j'ai le s fils a cabler :
rouge sur le plus
noir sur la masse
jaune et noir/jaune sur la masse
les deux marron sur les clignos
le blanc sur le fil rouge /marron sur le boitier de centralisation
le blanc/noir sur le fil blanc/marron sur le .............................
le probleme c'est quel boitier il ressemble a quoi svp help me avec photo serais un plus merci , dans l'attente de vos reponses
grostchien
MessagePosté le: Mardi 01 Juillet 2008 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut , j'ai trouver le boitier et installer la centralisation , sa marche a merveille , pour ceux qu'ils veulent en savoir plus , pas de soucis je vous repondrais avec plaisir salut
ATaK RS2
MessagePosté le: Mardi 01 Juillet 2008 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si ça te dérange pas de m'expliquer sur quoi tu branches quoi ?
My other toys as tits
MessagePosté le: Mardi 01 Juillet 2008 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de te présenter dans la rubrique présentation!!!
grostchien
MessagePosté le: Mercredi 02 Juillet 2008 09:05 Revenir en haut de page
Bonjour,
sur une Astra de 1992 avec centralisation par clé , il faut se brancher sur la centrale d’origine et le bouton warning .
- Le branchement est de type "commande négative" donc il faut utiliser le schéma "négative trigger" - Commande négative comme sur la plupart des Opel, donc relais reliés à la masse (à vérifier avec un testeur dans tous les cas)
- Commande d'ouverture: fil marron / blanc sur la centrale, au fil blanc / noir du boitier de télécommande (sortie relais ouverture)
- Commande de fermeture: fil marron / rouge sur la centrale, au fil blanc du boitier de télécommande (sortie relais fermeture)
Les fils orange et orange/noir ne sont pas branchés, donc à couper et isoler. Les jaune et jaune/noir sont à brancher à la masse, ce sont les entrées des deux relais.
Le reste des fils c'est l'alimentation, donc au +12V (rouge) et au 0V (noir), et les fils marron vont aux clignotants ( warnings ). Vous n'aurez sans doute pas besoin des autres (ouverture coffre si vous avez un coffre à ouverture électrique et fermeture centralisée des vitres si elle est déjà intégrée d'origine), donc ils sont à couper et isoler.
Cordialement,
Andy
