wes
Jeudi 26 Juin 2008 20:07 |
je vais demmonter le moteur au mois d'aout pour lui faire un check up et je voulais savoir ce qu'il me faut acheter tres exactement
c'est a dire :
--bon joint de culasse et la visserie neuve sa je c
--mais apres koi d'autres?
--puis ques que je pourrait mettre en pieces perfo ?
-arbres a cames ? marques ...
-pistons ?
-Gain de puissance ?
---si quelqu'un peut me faire un listing complet et si possible avec un chiffre approximatif de la somme sa sera magnifique
toutes propositions sont les bienvenues ? biensur je ne pourrais pas mettre tro de tune environ 500 euros
en ce momment elle a une pression 3.5 bar, une puce , ligne decata et filtre KN dans la boite a air.
_________________ Astra GSI 16 C20XE M2.8 |
Jeudi 26 Juin 2008 20:24 |
Faut chercher un peu sur le forum , il y a un post la dessus et d autre qui parle d optimisation
Et avec 500€ , tu vas pas faire grand chose
13,316 au 400M  |
wes
Jeudi 26 Juin 2008 20:27 |
oui je regarde le forum de fond en comble tous les jours mais la pluaprt c sur C20let et personne ne met exactement tous ce qu'il faut acheté
car en faite je v a lyon chez le frere de ma copine qui va me faire tt sa et je ne voudrait pas me retrouvé avec une pieces manquantes lors du remontage
wes
Jeudi 26 Juin 2008 20:29 |
je c pas arbres a cames et pistons sa le fait 500 euros nan
sinon pour le vlant moteur le faire allégé ou en trouvé un deja fait peut se trouvé ou ??
en faire je voudrait des propositions comme sa je vois ce que je peut faire ou nan
merci a tt le monde
Jeudi 26 Juin 2008 20:35 |
Deja tu peux mettre
un VM plat mais faudra changer l embrayage ( deja une bonne partie de tes 500€ s en vont )
AAC + puce qui va avec environ 650€
Pipe d admission lexmaul d occas 450€ en moyenne
Prépa culasse avec remise a neuf 550€ ( c est un prix qu un gars me fait )
Voila un début , aprés tu peux mettre des pistons haute compression ( plus dans ton budget ) mais avec des AAC faudra surement changer les bielle par du forgé
13,316 au 400M  |
Jeudi 26 Juin 2008 20:38 |
Prévoir aussi ,
coussinet de bielle et de vilo , Visserie de bielle ARP , pochette de joint haut et bas moteur , sonde de temperature, kit distribution et pompe a eau
La ca fait deja une certaine somme
13,316 au 400M  |
wes
Jeudi 26 Juin 2008 21:12 |
pour se qui é de la pochette joint moteur kit distrib etc tout est prévu sa c sur
prépa culasse je suis pas tro chaud, parce qu'en faite je veu juste faire un bon nettoyage moteur avec piston neuf forgé et bielle ... car plutard je metteré un c20let l'anné prochaine certainement dc en attendant juste tt bien nettoyé
par contre je savé pas si je met des nouvo ACC je doit mettre une nouvelle puce ?? celle que j'ai n'irai pas (puce montanatonio)
pour le VM plat gain en tour c sa ? ou je pe le trouvé ?
mc fly#107
Jeudi 26 Juin 2008 21:15 |
si tu compte mettre un LEt l année prochaine personellement je me casserait pas la tete a présparé celui la
refait lui une petite santé et basta
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
wes
Jeudi 26 Juin 2008 21:21 |
c sur je me tatte toujours pour les pieces perfo mais je veu avoir une idée et surtt pas sur que sa soit l'anné prochaine pour le c20let plusieurs projet de " vie " a prévoir
corsa V3: pour la pochette de joint haut et bas moteur , coussinet de bielle et de vilo visserie ARP, sonde de temperature, et kit distri ou je peu trouvé tt sa au meilleur prix ???
Jeudi 26 Juin 2008 22:10 |
Ebay est ton amis
Fraanchement si c est pour mettre un LET meme dans trois ans , pas la peine de mettre pistons et bielle neuve, il a combien de kilometre ton moteur
13,316 au 400M  |
wes
Jeudi 26 Juin 2008 22:54 |
il a 170 000 km
la caisse en 202 000 km
a la rigueur je pense metre un VM allégé et tt nettoyé correctement le moteur et mettre joint et visserie neuve segment etc...
moyen de trouvé tt sa sur ebay ???
