Gsi115
Dimanche 22 Juin 2008 23:03 |
Bonjour l'écran LCD de ma Gsi fonctionne mais n'est pas éclairé résultat de jour comme de nuit je ne vois rien que faire ?
o462
Dimanche 22 Juin 2008 23:31 |
Vérifier les ampoules, et voir si c'est pas oxydé au niveau du compteur. (Si ça s'allume quand tu tournes un peu les ampoules c'est oxydé)
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE |
Gsi115
Lundi 23 Juin 2008 00:35 |
oui je suis d'accord mais comment faire ou sont les ampoules
o462
Lundi 23 Juin 2008 02:08 |
Une sous le siège passager, avec une grosse flèche orange, la deuxième sous le soufflet du levier de vitesse dans un gros cercle vert fluo
Sinon, elle se trouvent derrière le compteur, chose tout à fait logique. Pour y avoir accès, c'est un peu plus compliqué.
Faut libérer le volant de ses caches, et continuer par celui qui entoure le compteur.
Ensuite, débrancher l'interrupteur de phares et les éventuels interrupteurs d'antibrouillards etc... pour les warnings c'est pas obligatoire mais si tu le fais pas faudra un peu tordre le cache en plastique...
Donc après, virer le cache, enlever la vis du compteur (1 sur le dessus) et sortir le compteur, délicatement.
opelgsi
Lundi 23 Juin 2008 06:06 |
sinon la petite roulette qui regle l intensité de la lumière du compteur qui déconne ...tu la démonte ou tu la touche un peu elle doit etre sale donc faut nettoyer
o462
Lundi 23 Juin 2008 13:31 |
Nop, ça vient pas le là: la molette ne joue que si il a les phares allumés.
opelgsi
Lundi 23 Juin 2008 19:29 |
yes bien vu
Gsi115
Mardi 24 Juin 2008 10:59 |
Ok merci et la référence de l'ampoule est ce que vous l'auriez sous la main comme sa je ferais d'une pierre 2 coups
MICKE 007
Mardi 24 Juin 2008 18:22 |
Ca va faire mal au portefeuille pour 2 petites ampoules
o462
Mardi 24 Juin 2008 18:47 |
Surtout si il les achète avant d'avoir vérifié si c'était ça le problême
opelk
Mardi 24 Juin 2008 20:06 |
salut tous le monde
ca peut paretre assez c??? ce que je vais vous dire
et eu le meme probleme sur le miens
il ma brancher la roulette qui regle la lumiere en directe avec un fusible de 10 ampairs rouge
c est a dire les 2 cables (femelles)qui arrive a cette roulette
il les a debrancher et a mis le fusible
maitenent quand j allume la voiture ca marche avec ou sens les phares d allumer
voila ci sa peut rendre servise faites ce branchement
Mardi 24 Juin 2008 21:12 |
ce n'est pas le meme probleme car là ca s'eclaire pas meme s'il met pas les feux..
Sinon ton montage est vraiment compliqué et sale par rapport au resultat, il suffisait juste de brancher les 2 cosses de la roulette ensemble, la roulette n'est qu'une resistance qui fait chuter la tension pour baisser l'intensité lumineuse des ampoules, le soucis est qu'avec le temps ca s'oxyde et le courant ne passe plus = ampoule eteinte
