Mardi 24 Juin 2008 12:31 |
salut a tous
j'ai vu vite fait divers prépa ou les mecs faisait souder dans le carter des plaques afin de laisser passer juste la crépine....
j'aurais voulu savoir a quoi ça sert de faire ça, j'ai vu que sur les peugeot c'était pour ne pas déjauger mais si on a une plaque anti déjaujage, pourquoi cloisonné le carter
Mardi 24 Juin 2008 16:19 |
Un bloc Opel n'est pas conçu comme un moteur Peugeot et le carter d'origine est déjà plus ou moins cloisonné, largement assez pour ne pas avoir de soucis de déjaugeage en conduite sportive.
Apres si tu veux faire du circuit en intensif avec un moteur qui prend plus de 8000t/min là tu peux eventuellement rencontrer ces soucis.
Les plaques verticales empeche le déjaugeage lors des prises d'appui.
Si tu souhaite le faire toi même evite de le faire sur un carter alu car il va a coup sur trop se deformer, il vaut mieux partir d'un carter acier.
Sinon tu as la possibilité d'en acheter un tout fait, chez SBD par exemple mais sincèrement dans ton cas je vois pas l'intéret.
Mardi 24 Juin 2008 21:51 |
ok c'était juste pour connaitre le fonctionnement d'un carter cloisonné
sinon autre chose, j'ai quoi comme carter d'origine sur la vectra (phase 2 je précise)
je l'ai nettoyé aujourd'hui, on dirait de la peinture qui s'écaille, il y a plein de petite fissure....
Mardi 24 Juin 2008 23:27 |
A pariori si tu as le carter d'origine tu as un carter en alu
Nolp
Mercredi 25 Juin 2008 23:16 |
Sur ma vectra c'est en tout cas le cas => carter alu
Jeudi 26 Juin 2008 14:34 |
je dois avoir le meme; je posterai une photo ce soir, la peinture (ou carrément le carter) s'écaille ça fait degeu....
