Dimanche 15 Juin 2008 23:54
moi je posséde une astra gsi16v 2.8 .
je pense me mettre a l' E85 vous en penser quoi qui roule avec ?
_________________ Merci St Opel d'avoir crée le Gsi que nos moteurs soit eternel et que nos soupapes soit beni, mais n'oublie pas de protéger nos permis pour continuer a faire vivre le mythe GSI !
lostheaven93 1200s
Lundi 16 Juin 2008 07:42
J'ai mis plusieurs fois de l'E85 dans mon XE en dosage 50% E85 50% SP95(en réalité vu qu'il a 15% de SP dans L'E85 ca fait plus de SP).
Niveau puissance,je perds du couple en bas.
Niveau consomation:la différence de consomation entre l'E85 et le SP n'est pas significative.
Ca fait plusieurs fois que je fais et aucun problème parcontre au dela de ses proportions,je ne sais pas ce que ca donne et je n'essayerais pas.
Lundi 16 Juin 2008 11:58
lostheaven93 : je ne savais pas que tu en avais mis dans la tienne!
Je ne sais pas si je vais tester tout de suite sur la mienne ou pas... elle a quand même 255 000 km!
Boolimix C20LET
Lundi 16 Juin 2008 12:07
il y a une fonction recherche
araik a écrit:
bah moi j'ai une astra gsi 16v 2.8 de 1994 et je roule au super ethanol a 100% et pour l'instant rien de speciale et meme le matin au demarrage aucun soucis premier tour de cle et op c'est parti
je precise que j'ai fait aucune modif sur le moteur seulement j'ai mis au debut un peus des deux et puis petit a petit que de l'ethanol
ca fait trois semaine que je roule 100% ethanol et c'est bon aucun soucis
le moteur reagis bien et le matin je n'est pas de probleme de demarrage juste attendre une minute avant de partir, histoire de chauuffe le moteur
sinon j'ai mon cousin qui est parti au gsi day avec de l'ethanol est nickel donc voila sur les 2.8 comme l'allumage est different des 2.5 il n'ya pas de probleme de coupure le matin et la pression d'essence est plus eleve que sur le 2.5. donc pas de risque de tourne pauvre.
sinon pour bien faire il faut acheter un mano pour voir la richesse et si besoin tare le regulateur d'essence sur le rampe et hop une voiture flex fuel
sinon pour info 15 €= 18 l d'ethanol
15 €= 08 l d'essence 95
donc ca vaut le cout de s'embeter a faire si besoin la modif ou sinon rien j'adore
