Mardi 10 Juin 2008 21:23
bonsoir est ce que quelqu un peut me dire si les jambes de force d une astra F gsi sont identiques à celle des kadett GSI 16v....si oui çà m eviterait de démonter les suspates de l astra pour les remonter ensuite sur la kadett merçi d avance
Oui, ce sont les mêmes, seule la coupelle supérieure d'amorto est différente, il te faudra donc quand même compresser les ressorts pour changer les coupelles.
opelgsi LOTUS OMEGA
Mardi 10 Juin 2008 22:42
ok donc je change juste les coupelles...c est quoi la difference car a l oeil nu j ai pas trop fais gaffe ...
Attend... Je te dis des conneries, c'est des coupelles avec 2 boulons pour les fixer que tu as sur l'astra? la diff que je te disais, c'est entre Vectra/Cali et Astra/Kadett... Désolé de l'erreur
opelgsi LOTUS OMEGA
Mardi 10 Juin 2008 22:55
oui 2 boulons c est pour ca que je vois pas trop la difference !!!donc tu dis que c est idem si je comprend bien
Mercredi 11 Juin 2008 06:14
ok merçi vectrafan çà m evitera du boulot pour rien du coup
