Moumouth
Samedi 14 Juin 2008 11:36 |
Salut a tous.
Bon voila je suis un peux ennuyer. J ai poser le bloc pour faire ma distri et l embrayage. Bon jusque la tous allais bien, le moteur demarre au quart de tour, pas de fuite nul part, ca baigne quoi
Par contre mon turbo ne tourne pas. Voici les quelques informations que je peux vous donner.
- Le voyant "defaut moteur" c est allumer apres 500 metres
- le mano de pression ne reagi pas du tous.
- Le turbo n as pas l air de faire du bruit
- Je n est pas constater de fuite d air au niveau des durites et le faisceau a l air d etre brancher correctement.
- quand j essai de faire un controle moteur avec la prise dagnostique il ne se passe rien, pas de clignotement de voyant.
Je crois que c est a peut pres tous, alors si quelqu un as une idee
Merci d avance
Samedi 14 Juin 2008 15:03 |
si le turbo ne tourne pas c'est qu'il doit etre bloqué.T'as peut etre une merde qui est rentré dedans lors du demontage.
Dans tous els cas je crois que t'es bon pour un demontage de ton turbo pour en savoir plus.
que du bonheur!!!! |
Lundi 16 Juin 2008 10:46 |
Pour le diag, verrifie la connectique du faisceau et surtout les masses.
Lundi 16 Juin 2008 20:15 |
je penses que si ton turbo ne tournait pas ,ton moteur ne tournerai pas rond ou peinerai a prendre des tours vu l'obruation des gaz d'échapement
