calibra83
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut avec un ami on doit changer sont embrayage sur ca calibra turbo avec bdt, je pense que ca va etre assez dur mais faut-il tomber la bdt ou peut on le faire auremant?
quel est la methode la plus facile sans trop enlever de piéces! merci Wink
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde mon poste je lé fé tout seul sans tombé la BDT...Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beacoup dise qu'il est plus rapide et plus simple de tomber le monteur.
Moi je n'ai pas fait tomber tout le moteur, j'ai tombé la BV accouplée à la BDT je l'ai terminé ce week end
tu peux regarder sur ce post pour avoir des infos
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=2&t=7199&start=0
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
calibra83
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je pense faire comme ca alors! mais Damphousse a tu enlever le support moteur du coter boite pour tomber la BV?
et aussi demonter et remonter les disque et meca d'embrayage c'est compliquer ou pas je parle nivo reglage!
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 21:07 Revenir en haut de page
Oui il faut que tu retires le support moteur coté BV pour virer la boite
Pour monter le disque et le mécanisme c'est pas compliqué (si tu n'as pas de centreur) il suffit de trouver un axe de la grosseur de celui de la BV pour pouvoir centrer le disque d'embrayage pendant que tu visses le mécanisme sur le VM. De toute façon s'il est mal centré la BV ne rentrera pas. Moi je faisais un embrayage pour la première fois et c'est passé nickel comme ça.
Si non pour ne pas te faire chier avec la tringlerie prend des repères en faisant des marques pour retrouver le même réglage et pas te faire chier à rerègler tout ça!!
SI tu as des questions n'hésites pas c'est tout frais dans ma tête Laughing
