boolit80
Dimanche 25 Mai 2008 10:58 |
voila j'aimerais savoir si on peut monté un moteur de gsi 16s dans une kadette cabriolet et si se monte sans trop de probleme ni modification?...
_________________ opel kadett cab |
Dimanche 25 Mai 2008 11:38 |
sa se fait,apres tout depend de ton modele,pour voir les eventuelles modifs.
boolit80
Dimanche 25 Mai 2008 13:10 |
ben c'est un gsi 130ch de 1989..il faut changé le faisceau avec non?
Dimanche 25 Mai 2008 15:31 |
moteur/faisceau/calculateur,voir pour la boite ce que tu met sinon faut tout ce qui se trouve sous un capot de GSi16.
boolit80
Lundi 26 Mai 2008 19:35 |
donc il faut que je trouve un moteur, un faisceau,un calculateur et un boite de 16s et c'est tout?
et c'est difficile de changé le faisceau?!faut pas démonté le tableau de bord?!
steff38
Lundi 26 Mai 2008 21:17 |
tu branches les fils de mêmes sections et de mêmes couleurs ensembles et tu tournes la clé!!
Je l'ai fait il y a peu de temps, tout est OK!!
boolit80
Mardi 27 Mai 2008 16:24 |
donc les faisceau son quasiment pareil...?
et les support moteur aussi?
en gros rien de bien méchant faut juste le temps de tout changé..?
swappgsi
Vendredi 06 Juin 2008 19:08 |
si tu a un c20ne dedans jpens que tu peut garder le faisceau du 8v il y a que deux fils au niveau de la grosse connectique a intervertir mais je suis pas formel moi jtransfer mon cab en 16v fin ete le temps de rendre la mecanique la plus propre possible si d'ici la t'a pas commencer jte dirais les reelles modifs au niveau du faisceau mais il n'est pas imperatif de changer le faisceau moteur
o462
