Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 14 Mai 2008 17:40 |
salut, une petite question je dois faire rectifier ma culasse, et je me demandais si on pouvait jouer sur le taux de compression, en restant quand meme fiable? si oui qu'elle est la côte mini
Greg
Lundi 19 Mai 2008 18:39 |
Il reste plus cas calculer
Souvent faut pas dépasser un rapport de 1/12 si mes souvenirs sont bon.
Guitch13
Lundi 19 Mai 2008 18:42 |
c'est surtout savoir si nos c20xe tiennent le coup, parce que marre de la casse...
Lundi 19 Mai 2008 19:00 |
Rabotter une culasse de 16s en général et de C20XE en particulier c'est une tres mauvaise idée.
C'est pas un soucis de compression mais de distance entre les soupapes et les pistons. Les encoches faites d'origine sur ces derniers sont pas là pour décorer.
Si tu veux augmenter le taux de compression mets des piston hautes compression. En plus, ils sont généralement prévus pour accepter des grosses levées d'AAC et des grosses soupapes.
Guitch13
Lundi 19 Mai 2008 19:03 |
merci isma de ta réponse
je sais bien qu'il y a des risques que les soupapes rencontre les pistons c'est pour cela que je demandais si on pouvais un peu jouer quand meme ou pas. mais apparement il ne vaut mieux pas
Lundi 19 Mai 2008 20:31 |
Il y a quand meme une cote maxi pour une rectification du plan de joint
13,316 au 400M  |
Lundi 19 Mai 2008 22:54 |
non c'est écrit dans la RTA "rectification interdite"
Mardi 20 Mai 2008 06:06 |
Pourtant certain on fait rectifié leur culasse
13,316 au 400M  |
Mardi 20 Mai 2008 06:30 |
Chez moi il y a une différence entre rectifier et rabotter une culasse pour augmenter sensiblement le taux de compression.
Sur le principe on peut quand même rectifier la culasse mais faut utiliser un joint de culasse cote rectif.
Je le répète les encoches sur les pistons d'origine ne sont pas là pour décorer.
