araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut les gars moi je n'arrive pas a enleve la vis torx qui se trouve en niveau de la pouli alternateur sur C20XE 2.8 la grosse vis aidez moi car il faut que je remplace mon joint de pompe a huile + joint spi Crying or Very sad
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tres simple, tu bloque ta clésur la vis en t'appuyant sur le berceau par exemple et tu mets des coups de démarreur.
Il vaut mieux le faire à deux et impérativement utiliser la douille Torx qui va bien.
Méthode brevetée par Sebbus91 WinkWinkWinkWink
A part c'est de la poulie de vilebrequin dont tu parle, la poulie d'entrainement des accessoire et simplement fixé sur cette dernière par 6 vis.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai fais avec arthur est on a casse deux adaptateur car sa douille torx etait en 3/8 donc on a du mettre un un carre 3/8:1/2 pour passer un cliquet
lol le cliquet n'a pas casse mais c'est l'adaptateur qui c'est casse Shocked
parcontre on a bloque par terre et donc je sais pas si on etait dans le bon sens Question
jay
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fabriques une plaque qui vienne en butée dans le support et ça le fait tout seul.
Comme ceci :
Only Old Opel Power !
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci jay tres sympa c'est une tres bonne idee Wink
sinon ta plaque tu la vis a l'emplacement de la pouli accessoire Question
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce qu'il a fait.
Sinon avec la technique que je t'ai donné çà prend moins d'1min à faire.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est cool Cool
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta hue ta vis ?
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pour le serrage il emploie quelle méthode mister sebbus? Laughing
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2008 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai pas encore desserre la vis car il faut que je parte chez mon cousin pour le faire.
et enfaite pour le serrage comment tu fais Question
sinon lukiluke pour les jante alors Question
pierre16v³
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2008 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
25kg le serrage pas moins, attention, j'avais fait 20kg, le max de ma cle, ca m'a coute 16 soupapes
carbone service a votre ecoute
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2008 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le serrage c'est au pétard.
Sinon perso, j'ai serré la vis quand le carter était tombé, donc il suffisait de mettre une grande rallonge de cliquet 1/2" dans les masselottes du vilo pour bloquer le moteur.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
les gars j'ai une autre question
je voulais savoir le diametre de la vis car il faut que j'achette la douille Wink
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achète un jeu de douille Torx Norauto.
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon c'est du torx 20 Wink
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit détérage
pour le serrage de la poulie de villebrequin une goute de frein filet et 25Kn suffise Confused
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui 25Kg + frein filet , c est ce qui est préconisé d origine Wink
Juste pour rappel , il y a tous les couples de serrage dans la partie C20LET
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh d'accord merci Embarassed
par contre pour le serrage vous faites comment???
vous bloquez le volant moteur? comment?
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gros tournevis au niveau du volant moteur et etre 2
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les fixations de l'embrayage sur le VM sont traversantes donc il y a moyen de piger le VM pour le bloquer.
Si carter déposer une ralonge de cliquet dans les masselottes du vilo ça va tres bien.
