chris-gsi
Vendredi 09 Mai 2008 13:34 |
Salut. Sur l'Astra G de mon boulot la clim ne fonctionne plus depuis que mon collègue a tapé une caisse à un feu rouge.. Y'a pas de fuites et j'ai fais changé le gaz. Le bouton s'allume et le régime du moteur change mais c'est chaud! J'ai vérifié les fusibles ils sont tous ok et y'a bien du courant qui arrive sur le compresseur qui d'après le gars des clim, fonctionne. Là je séche et pas que sur des idées
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
cedric
Vendredi 09 Mai 2008 17:52 |
le compresseur s enclache quand tu apuis sur le bouton et tes ventillo tourne ?
_________________ astra opc turbo |
chris-gsi
cedric
Mardi 13 Mai 2008 18:12 |
manque de gaz regarde si y a pas un gros fusible de mord c est un 40 amperes sous le capot ton ventillo moteur tourne lui ?
chris-gsi
cedric
Mercredi 14 Mai 2008 20:27 |
prend une lampe temoin et met la sur la prise de ton ventillo si ta du jus ton ventillo est mord si t en a pas regarde si ta pas un fil de coupé suite au choc
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 18 Mai 2008 01:17 |
salut! le moteur peut changer de régime mais l'embrayage du compresseur n'est pas obligatoirement collé! contrôle bien si il colle bien quand tu enclenche le bouton! le module de carrosserie est situé derrière le pc coté conducteur derrière l'antibrouillard! contrôle si il n'y a pas de fils endommagés!!
Greg
Lundi 19 Mai 2008 18:35 |
Je te conseil de reprendre tes préssions de HP et BP tu seras fixer.
Tu repasses la ou tu as rechargé ta clim et ca prend 2 min.
chris-gsi
Mardi 20 Mai 2008 16:22 |
Merci pour vos réponses! Je viens de jeter un oeil derrière l'anti-brouillard gauche et y'a bien comme un boitier avec une grosse prisse mais le boitier bouge c'est certainement à cause du choc. Je demanderai au garage ou elle va aller ces prochains jours car mon collègue s'est fait percuté à l'ar. droite à un rond-point méchant méchant...
