turboseb
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2008 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je viens faire appel a vous tout simplement pour mon probleme de pression que j'ai toujours depuis que j'ai achete ma caisse en octobre 2007 ........Je tourne actuellement avec une pression de 0.6b avec une prepa ph2.
J'ai eu l'ancien proprietaire entre temps au tel et il m'a dit que ce probleme est venu au debut de temps en temps et du jour au lendemain plus rien, pression a 0.6b au lieu de 1.2b....
Donc il penser que cela venait du calculo, du coup il en a achete un et le probleme est toujours present mais entre temps je lui ai acheter la caisse...
Moi j'ai toujours ce probleme de pression, donc j'ai changer mes durites de depression, changer mes bougies avec mon faisceaux d'allumage, demontage pour verifier mon clapet de decharge et RAS...
Entre temps mon calculo a ete essayer dans une autre cali et pression ok sur l'autre voiture...
J'ai aussi essayer avec une autre electrovanne mais toujours rien, donc la je ne sais plus ou jeter un oeil...
C'est pour cela que je viens faire appell a vos connaissances enesperant trouver ce probleme....
Merci pour votre aide...
Seb
t16driver
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2008 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change de waste-gate.
remix-OPC
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ta waste-gate Wink
astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de voyant moteur allumé?
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wastegate ou turbo.
rabit-calibra4x4turbo
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai lme meme probleme Confused et je pense aussi que cest le turbo jai deja tente de regle la wastgate rien ni fait donque je chanche les deux..
turboseb
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pense pas au turbo car il a deja ete refait, par contre ce soir j 'ai changer ma waestegate mais j'essaierai ca samedi car je dois faire mon parra ce samedi matin car je viens de faire mon train avant....
Par contre je n avais pas de voyant moteur...
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si tes pipes d amission et d echappement sont bien serrèes,ou un joint qui fuit, en depression au ralenti ca te dis quoi?
Andro
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie le branchement des durites de depression c'est trop souvent branché n'importe comment !!
http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let04.html
turboseb
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
au ralenti je suis a -0.8b.
Mes branchements sont ok car j ai deja verifier avec les turbos des collegues...........
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 00:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
regards le tuyau ki va au bypass de ralenti ,le tuyau ki est sur ta pipe d admission il est à coté de l entré d aire du moteur ,si il n a pas un petit trou près des colliers
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a -0.8 au ralenti .
je pense plutot a une mise a la masse de ton boitier...
as tu changer ton bloc ? ou il est d'origine?
En turbo et parfois en Athmo
turboseb
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mon bloc est toulurs d'origine.......je ne vois pas de quel durite vous parlez?????
turboseb
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler j avai mal compris....justement je l'ai demonter la semaine derniere car j avais un mauvais ralenti donc je l ai nettoyer mon regulateur de ralenti....
Maintenant mon ralenti est nikel mais je n ai toujours pas essayerla voiture car toujours pas fait mon parrallelisme...
je vois ca ce week end et attendant merci a tous de votre aide
turboseb
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila des news depuis les derniers problemes.
apres avoir nettoyer mon regulateur de ralenti, j'ai toujours mon probleme de pression:c'est a dire 0.5bars......
Aujourdhui j'ai demonter mon echangeur d'origine et qu'est ce que je voit:
Le bas de l'echangeur ou y a la partie noir qui est decoller..
Croyez vous que cela peut etre une cause????
Car normalement une fuite sur le circuit se voit assez facilement????
J'espere avoir trouve car cela me gonfle
J'ai tout essayer:Remplacement de waestegate,remplacement de electrrovanne;demontage du down pipe pour verif et RAS,changement de durite de depression,changement de calculo....
Je ne voit plus koi faire
Vos idees seront les bienvenus????
t16driver
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un échangeur qui fuit pourquoi pas. remet en état et retest.
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as essayé de débrancher la durite qui par de l'électrovanne a ta WG?
tu regarde si tu atteinds les 1.2B et tu coupes dessuite sans continuer a acceler.
Fait l'essaye et dit nous quoi
Andro
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
As-tu contrôlé tes tuyaux de dépressions ?? J'avais le même soucis chez un autre calibriste.
TITOS95
MessagePosté le: Mercredi 02 Avril 2008 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y atteind les 1.2b sa veut dire quoi ? Que sa WG est HS ?
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
turboseb
MessagePosté le: Mercredi 02 Avril 2008 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc pour le moment je n'ai pas fait d'essai depuis le demontage de mon echangeur d'origine car je n'ai toujours pas remis mon gros echangeur, je suis actuellement en train de refaire mon piping....
Mais c'est vrai que depuis que j'ai achetre cette caisse je n'ai jamais pris mes pressions de prepa ph2.
J'espere que cela sera la bonne cette foi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mad Mad
