turboseb
Dimanche 02 Mars 2008 20:20 |
Voila je viens faire appel a vous tout simplement pour mon probleme de pression que j'ai toujours depuis que j'ai achete ma caisse en octobre 2007 ........Je tourne actuellement avec une pression de 0.6b avec une prepa ph2.
J'ai eu l'ancien proprietaire entre temps au tel et il m'a dit que ce probleme est venu au debut de temps en temps et du jour au lendemain plus rien, pression a 0.6b au lieu de 1.2b....
Donc il penser que cela venait du calculo, du coup il en a achete un et le probleme est toujours present mais entre temps je lui ai acheter la caisse...
Moi j'ai toujours ce probleme de pression, donc j'ai changer mes durites de depression, changer mes bougies avec mon faisceaux d'allumage, demontage pour verifier mon clapet de decharge et RAS...
Entre temps mon calculo a ete essayer dans une autre cali et pression ok sur l'autre voiture...
J'ai aussi essayer avec une autre electrovanne mais toujours rien, donc la je ne sais plus ou jeter un oeil...
C'est pour cela que je viens faire appell a vos connaissances enesperant trouver ce probleme....
Merci pour votre aide...
Seb
t16driver
Dimanche 02 Mars 2008 21:57 |
Change de waste-gate.
remix-OPC
Lundi 03 Mars 2008 07:17 |
regarde ta waste-gate
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
Lundi 03 Mars 2008 08:32 |
Pas de voyant moteur allumé?
Lundi 03 Mars 2008 14:16 |
Wastegate ou turbo.
rabit-calibra4x4turbo
Lundi 03 Mars 2008 14:47 |
jai lme meme probleme et je pense aussi que cest le turbo jai deja tente de regle la wastgate rien ni fait donque je chanche les deux..
turboseb
Lundi 03 Mars 2008 19:47 |
je ne pense pas au turbo car il a deja ete refait, par contre ce soir j 'ai changer ma waestegate mais j'essaierai ca samedi car je dois faire mon parra ce samedi matin car je viens de faire mon train avant....
Par contre je n avais pas de voyant moteur...
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Lundi 03 Mars 2008 21:52 |
regarde si tes pipes d amission et d echappement sont bien serrèes,ou un joint qui fuit, en depression au ralenti ca te dis quoi?
Andro
turboseb
Mardi 04 Mars 2008 06:32 |
au ralenti je suis a -0.8b.
Mes branchements sont ok car j ai deja verifier avec les turbos des collegues...........
Mercredi 05 Mars 2008 00:35 |
regards le tuyau ki va au bypass de ralenti ,le tuyau ki est sur ta pipe d admission il est à coté de l entré d aire du moteur ,si il n a pas un petit trou près des colliers
GsI ArTHuR
Mercredi 05 Mars 2008 21:12 |
il a -0.8 au ralenti .
je pense plutot a une mise a la masse de ton boitier...
as tu changer ton bloc ? ou il est d'origine?
turboseb
Mercredi 05 Mars 2008 21:45 |
Non mon bloc est toulurs d'origine.......je ne vois pas de quel durite vous parlez?????
turboseb
Mercredi 05 Mars 2008 21:48 |
desoler j avai mal compris....justement je l'ai demonter la semaine derniere car j avais un mauvais ralenti donc je l ai nettoyer mon regulateur de ralenti....
Maintenant mon ralenti est nikel mais je n ai toujours pas essayerla voiture car toujours pas fait mon parrallelisme...
je vois ca ce week end et attendant merci a tous de votre aide
turboseb
Samedi 29 Mars 2008 19:02 |
Voila des news depuis les derniers problemes.
apres avoir nettoyer mon regulateur de ralenti, j'ai toujours mon probleme de pression:c'est a dire 0.5bars......
Aujourdhui j'ai demonter mon echangeur d'origine et qu'est ce que je voit:
Le bas de l'echangeur ou y a la partie noir qui est decoller..
Croyez vous que cela peut etre une cause????
Car normalement une fuite sur le circuit se voit assez facilement????
J'espere avoir trouve car cela me gonfle
J'ai tout essayer:Remplacement de waestegate,remplacement de electrrovanne;demontage du down pipe pour verif et RAS,changement de durite de depression,changement de calculo....
Je ne voit plus koi faire
Vos idees seront les bienvenus????
t16driver
Samedi 29 Mars 2008 19:48 |
Un échangeur qui fuit pourquoi pas. remet en état et retest.
Samedi 29 Mars 2008 20:36 |
tu as essayé de débrancher la durite qui par de l'électrovanne a ta WG?
tu regarde si tu atteinds les 1.2B et tu coupes dessuite sans continuer a acceler.
Fait l'essaye et dit nous quoi
Andro
Dimanche 30 Mars 2008 21:59 |
As-tu contrôlé tes tuyaux de dépressions ?? J'avais le même soucis chez un autre calibriste.
TITOS95
Mercredi 02 Avril 2008 21:28 |
remy16t a écrit: | tu as essayé de débrancher la durite qui par de l'électrovanne a ta WG?
Fait l'essaye et dit nous quoi |
Il y atteind les 1.2b sa veut dire quoi ? Que sa WG est HS ?
_________________ La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence |
turboseb
Mercredi 02 Avril 2008 21:32 |
Donc pour le moment je n'ai pas fait d'essai depuis le demontage de mon echangeur d'origine car je n'ai toujours pas remis mon gros echangeur, je suis actuellement en train de refaire mon piping....
Mais c'est vrai que depuis que j'ai achetre cette caisse je n'ai jamais pris mes pressions de prepa ph2.
J'espere que cela sera la bonne cette foi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
