astra91
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut ,
une petite question !!!
ce matin j'avais prevu de changer mon joint de pompe a huile et donc par la meme occasion distrib et pompe a eau
et la Shocked
j'ai commandé mes pieces chez oscaro et avait demandé un devis a opel avec le numero moteur a l'appui pour les ref des pieces et d'apres les 2 j'ai une ditrib modele 3 galets ... bon normal !
ce matin je tombe la boite a air et le cache distri et la paff !!! modele 2 galets ... !!!
mon n° moteur commence par 14145...
quelqu'un aurait une explication ???!!! Laughing
erreur de gravage du n° moteur ??? ca me semble gros quand meme Confused
changement de moteur ??? le n° devrait quand meme correspondre a un type particulier de distrib Confused
on peux pas modifier une distrib 3 galets en 2 galets quand meme ???
merci Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux sans soucis changer de modèle de distri sous reserve d'avoir les pompes à huile et à eau, les poulies (AAC+vilo) et les carter qui vont bien.
astra91
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui voudrait donc dire , si je me fie au numero moteur , qu'a la base je devais avoir un modele trois galets mais que celui ci a ete modifié en modele 2 galets ...
il faut donc que je change ce que j'ai acheté et que je prenne un kit modele 2 galets avec la pompe eau qui va bien ... Evil or Very Mad
ta reponse Isma n'est pas specifique au c20xe ? tu parle bien en général ? car sur un c20xe , que ce soit une distrib 2 galets ou 3 galets , les poulies AAC et vilo restent les memes , c'est juste courroi , galets et pompe a eau qui changent ???
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est tout ce que je vient de citer qui change
astra91
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok !!!
quoiqu'il en soit je suis donc en 2 galets donc obligé de changer mon kit et ma pompe a eau
en tout cas merci de ces renseignements , c'est bon a savoir Wink
astra91
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2008 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fait , en ce qui concerne les pompes a huile , si elles sont differentes en fonction du modele de distrib , qu'en est-il du joint de pompe a huile , est ce qu'il est identique ou different sur les 2 modeles ???
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2008 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le même.
La différence c'est juste une fixation de galet en plus.
La version 3 galets se monte sans soucis avec une distrib à 2 galets mais pas l'inverse.
astra91
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2008 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les reponses et les precisions Wink
je dormirai moins bete ce soir Laughing
Andro
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est peut-être utile de préciser c'est que la distri à 3 galets a des dents carrées et celle à 2 galets des dents rondes voilà pkoi il faut changer poulies d'AAC, vilo, etc.. surtout bien faire attention à ce qu'Opel te vends sinon ça donne ça:
Pompe à eau dents carrées montée avec courroie dents rondes, travaus fait chez Opel à Monaco
Ou encore ça:
Pompe à eau dents rondes montée avec courroie dents carrées, travaux fait chez Opel à Strasbourg, heureusement que par hasard on voulais changer le joint de cache culbuteur Rolling Eyes
Ca fait peur hein Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
astra91
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour la precision sur les dents des courroies ....
maintenant je sais le pourquoi du comment Laughing
et effectivement ca fait peur Confused
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'inverse, les dents rondes c'est sur les distrib à 2 galets et les dents carrées sur les distrib à 3 galets.
Paulo
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semblait aussi Rolling Eyes
astra91
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars Wink
Andro
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 20:24 Revenir en haut de page
C'est bon j'ai édite dsl j'ai mélangé Embarassed
