Boolimix
Jeudi 01 Mai 2008 10:42 |
Yep!
Voila kkes temps que j'ai acheté ma calibra toute d'origine c'était une deuxième avec actuellement 206 000km. La voiture a été suivis chez opel depuis ses 80 000 (2ème main) donc tout fonctionne dessus. Par contre l'embrayage est d'origine jamais changé car le proprio m'a dit qu'il n'était pas un bourrin et que celui ci tenait parfaitement.
Alors effectivement pas de patinage rien du tout à part des fois la Seconde qui coince un peut quand je n'appuie pas assez fort sur l'embrayage.
Depuis quelques temps j'ai un bruit assez fort à la BV et que je ressent sur l'embrayage. Donc je pense que c'est la butée qui va se barré ou qui est en très mauvaise état. Quand je tire la pédale d'embrayage à max, plus aucun bruit.
Donc vu le travail à effectuer pour le changement d'un embrayage avec BDT et qu'en plus de ça je le ferai moi même (car pas de dispo chez les potentiels pers qui auraient pu me faire ça ) je voulais juste être sur que ce soit bien en rapport avec l'embrayage et non juste le câble.
_________________ LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Jeudi 01 Mai 2008 12:31 |
je t'annonce que tu es bon pour une dépose moteur
c'est pas la mort mais il faut juste avoir la chèvre.autant faire ta distrib vu que le moteur sera a terre.
tu débranches tout les fils,enlèves ta pipe d'admi,les raccords d'essence,cable d'accèl,boite a air,débranches le débimètre,accroches ton moteur,le lèves en biais(avant tu dévisses le tours de boite devant,derriere 2vis de 19+1de 15 pour le démarreur et 3 sur la BDT sans oubliez la plaque entre la boite et le moteur3 vis de 11)le mieux est d'enlever le filtre a huile(vidange du coup) et la poulie de vilo(6vis torx) je crois que c'est tout.bon courage
quand tu part sur l'embrayage,ça coute toujours plus cher que prévu vu que le moteur est par terre tu en profites pour laver,changer les choses les moins inaccessible...
Boolimix
Jeudi 01 Mai 2008 12:38 |
non je ne vais pas faire comme ça je pense que je vais déposer juste la BV accouplée a la bdt
Je sais que c'est plus simple en tombant le moteur mais bon vu que je ne suis pas pressé et que j'ai de la place je v tomber la boite
Jeudi 01 Mai 2008 17:13 |
tu peux avoir le temps que tu veux mais tu n'auras jamais autant de place pour acceder aux vis de BDT de derriere qu'en enlevant le moteur,c'est LA MERDE DE CHEZ MERDE mais bon...fait comme tu veux,tu me rapeleras dans 2 mois
Boolimix
Jeudi 01 Mai 2008 19:31 |
Si on descend la BV accouplée à la BDT il n'y a pas cette contrainte
Jeudi 01 Mai 2008 22:33 |
si j'insiste lourdement c'est que j'ai fias cette erreur et aussi avec l'autre technique et y a pas photo,mieux vaut tomber le moteur
Boolimix
Jeudi 01 Mai 2008 23:00 |
bon ben je verrai bien merci
Jeudi 01 Mai 2008 23:30 |
si tu sors juste la boite,tu devra defaire la pipe d'admi pour avoir les 3vis de BDT et les 2 vis de 19 et 15 du démarreur et boite.
je te laisse et bon courage
Samedi 03 Mai 2008 09:01 |
il me semble que c'est mc fly aussi qui avait bien galéré dernièrement avec la bdt accouple pour faire je ne sais plus quoi
Boolimix
Dimanche 04 Mai 2008 08:35 |
Bon ben je sens que finalement je vais va tomber le moteur
let
Dimanche 04 Mai 2008 15:21 |
Petit conseil ecoute ses conseils!!!!!!
Boolimix
Dimanche 04 Mai 2008 22:37 |
bon hotweels je vais t'écouter alors
Dimanche 04 Mai 2008 22:43 |
tu le fais par terre? sinon boite accouplé a la bdt comme tu voulais faire sa passe trés bien sur un pont, aprés par terre c'est forcément plus galère.. mais de la a sortir le moteur?
B*** M****
Invité
Dimanche 04 Mai 2008 22:55 |
Perso que ce soit sur MANTA, OMEGA 3000 24V, SENATOR 3.0i 24V, LOTUS ...
soit on sort l'ensemble MOTEUR + BV
ou sinon on commence par sortir l'ensemble puis on décroche la BV ensuite
tout dépend du temps qu'on dispose devant nous et de ce qu'on veux faire
mais si c'est pour une révision complète ou un embrayage on sort l'ensemble complet en une fois. C'est plus simple et plus rapide dans toute les étapes !
Boolimix
Dimanche 04 Mai 2008 23:52 |
| Figo77 a écrit: | tu le fais par terre? sinon boite accouplé a la bdt comme tu voulais faire sa passe trés bien sur un pont, aprés par terre c'est forcément plus galère.. mais de la a sortir le moteur?  |
ouai je le fais par terre. je vais lever la caisse au max pour avoir de la place en dessous.
Ensuite si j'ai une chèvre elle me servira a tomber le moteur ou soutenir la BV .
après je verrai en fonction mais bon je n'ai pas trop le temps ces temps ci et la voiture je ne l'utilise que le WE donc je bosserai dessus dès que j'aurai un moment.
là j'attend les pièces
Lundi 05 Mai 2008 10:14 |
| BASS MANTA a écrit: | Perso que ce soit sur MANTA, OMEGA 3000 24V, SENATOR 3.0i 24V, LOTUS ...
mais si c'est pour une révision complète ou un embrayage on sort l'ensemble complet en une fois. C'est plus simple et plus rapide dans toute les étapes ! |
Oui mais là le problème est un peu différent, car il s'agit de moteur longitudinaux et ici on parle d'un moteur transversal.
Il n'y aurait pas la boite de transfert, il suffisait simplement de déposer la boite uniquement et çà ne pose pas plus de soucis que çà.
Là la boite de transfert rend tres difficile d'acces un certain nombre de fixation de la boite sur le moteur quand il est en place, c'est pour celà qu'il est plus rapide de déposer l'ensemble moteur/boite/BDT/berceau/train AV sous resereve d'avoir le matos et la place.
B*** M****
Invité
Lundi 05 Mai 2008 11:15 |
| isma_8 a écrit: |
Là la boite de transfert rend tres difficile d'acces un certain nombre de fixation de la boite sur le moteur quand il est en place, c'est pour celà qu'il est plus rapide de déposer l'ensemble moteur/boite/BDT/berceau/train AV sous resereve d'avoir le matos et la place. |
si on sort l'ensemble MO + BV, c'est bien parce qu'on perd moins de temps aussi pour aller dénicher certain point de fixation de boite et pour remettre la boite au cul du moulin c'est beaucoup plus rapide aussi !
un changement d'embrayage sur une MANTA 1.3 ou 1.8, c'est 4 à 6 hrs à 2, tranquillement et avec la pose café inclus
