His airness
Jeudi 10 Août 2006 22:48 |
j'ai un petit soucis mineur mais qui m'empeche d'enlever la culasse
j'ai pas de RTA (introuvable par chez moi dans l'immediat..)
voila j'ai tous viré la pipe d'admi .. la culasse vien bien du coté de la tete delco mais du coté distri ca bloc je vois pas d'ou sa vient je pense a la protection de la distri coté moteur j'ai enlevé les 2 vis du haut qui le tien a la culasse... mais j'arrive pas a voir ou ca bloc... elle se leve sur a peine 1 cm coté distri...
si quelqu'un peut m'aider...
_________________ Astra Ti 16 ph3.5 EDS
Jeudi 10 Août 2006 22:49 |
ta pas des photos a mettre? sa parlera un peu plus je pense
Vendredi 11 Août 2006 08:59 |
T'as viré la fixation de l'alternateur?
De mémoire la fixation du haut pour le cache distrib est aussi vissée sur la culasse.
His airness
Vendredi 11 Août 2006 09:03 |
non j'ai plus d'APN pour le moment
faut enlever les poulies? j'ai l'impression que le cache distri coté moteur
gene a l'interieur des poulies ...
ya un truc qui retien la culasse coté distri et j'arrive pas a voir quoi...
Vendredi 11 Août 2006 09:50 |
isma_8 a écrit: | De mémoire la fixation du haut pour le cache distrib est aussi vissée sur la culasse. |
His airness
Vendredi 11 Août 2006 12:54 |
j'ai devisser le cache en haut oui yavait 2 vis
ya une patte pour l'alternateur sur la pipe d'admi ca c'est enlevé...
Vendredi 11 Août 2006 13:34 |
His airness a écrit: | j'ai devisser le cache en haut oui yavait 2 vis
la fixation de l'alternateur? |
Je te parle pas des fixations de la tole noire qui se trouve à l'arrière de la distrib mais de la fixation du cache distrib, la pièce avec le joint en caoutchouc.
De mémoire cette fixation traverse la tole et se visse dans la culasse.
His airness
Vendredi 11 Août 2006 13:44 |
ok je vois de quoi
tu parle ca vien peut etre de ca...
j'y retourne cet aprem je vous tiendrai au courant
Antoine
Vendredi 11 Août 2006 23:42 |
ca traverse c'est sur
His airness
Vendredi 11 Août 2006 23:55 |
c'etait pas sa le tout es venu en meme temps quand j'ai dévisse la vis du cache
il a bien fallu que j'enleve les poulies
voilou merci quand meme
