Chab_972
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tout le monde!
Je suis toujours en train d investiger concernant mon probleme de voyant moteur.
je fais ce 2eme post car il porte plus precisement sur un probleme de trou a l' acceleration et non de voyant directement.
Alors le matin quand je demarre, le moteur tourne au ralenti normalement, j enclenche la premiere, desserre le frein a main, et la des que j accelere legerement pour avancer, apparait le trou. Confused
Apres 1 minute ou 2 de fonctionnement, le trou disparait completement et la voiture roule correctement. Aucun voyant ne s'allume lors du probleme.
j ai remarqué qu il y a un rapport avec mon voyant probleme electronique.(voir l autre post)
j ai fait effacer les codes erreurs avec le tech2, une fois que le probleme de trou s est remanifesté, le voyant probleme electronique s est remis a allumer fixement uniquement lorsque la clé est en position "contact" (comportement signalant un code erreur en mémoire).
je refais alors un diag et trouve le code erreur "melange pauvre".
On peut donc associer le trou du matin avec ce code erreur .
J aimerai savoir si certains parmi vous ont ce probleme de trou?
A quoi ce trou peut il etre du? sonde de temperature?
ce probleme de trou survient egalement quand je demarre ma voiture apres une journée de boulot, donc apres une periode de 8-10h de non fonctionnement du moteur.
Merci de votre aide.
Vrouuuum!!!
MICKE 007
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si ,j'ai le même problème en ce moment, je pense changer mes bougies ainsi que le filtre à essence Confused
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie ta sonde de température d'eau et les bougies
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Mike, de mon coté j ai changé mon filtre a essence il y a 1 semaine et le probleme reste toujours le meme.
Je vais voir du coté de la sonde de temp et des bougies.
Merci Isma
Vrouuuum!!!
MICKE 007
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde de température,ça fait pas longtemps que je l'ai changé Wink
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Micke, quel sonde as tu changé precisement? je crois qu il y a plusieurs sondes de temperature d eau. Celle qui transmet a l ecu des infos pour le melange (de couleur bleu d apres ce que que j ai pu lire a son propo), celle pour l aiguille de temp et une autre encore je crois...
Je crois que c est la bleu qu il faudrait changer...
tu as quel moteur Micke?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la Corsa C tu n'as qu'une seule sonde de température d'eau pour la gestion moteur, l'affichage au tableau de bord et la mise en route du motoventilateur.
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est située ou cette sonde Isma stp?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Samedi 03 Mai 2008 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le thermostat.
MICKE 007
MessagePosté le: Samedi 03 Mai 2008 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon moteur c'est le C18XE
Chab_972
MessagePosté le: Dimanche 04 Mai 2008 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma, la sonde de temperature c est bien celle que j ai entouré en rouge sur la photo?
Vrouuuum!!!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 04 Mai 2008 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est celle la!!!! isma adore ce moteur!!!! il en rêve la nuit!!!! Laughing surtout de sa pression d'huile!!! hummmmmm!!!!
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu m'étonne, j'en fais même des cauchemars...
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ban voila, j ai changé mes bougies, la sonde de temperature d eau, le filtre a essence. Le probleme persiste toujours et semblait encore plus prononcé ce matin Sad
Je seche la...
Je me demande si le probleme ne vient pas du débitmetre qui n est plus de marque d origine (siemens).
Quelqu un connait il un site web ou je pourrait en commander un?
je connais un vendeur local qui vend le debitmetre d origine pour 279€.
Peut on le trouver moins cher sur le net?
Sinon vous avez d autres idées?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200096089927&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=010
Vendeur ultra sérieux et c'est des pièces GM originales
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le lien Isma...
Mais rien ne dit que c est un Siemens, j ai posé la question au vendeur...
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas compris c'est une pièce d'origine qu'il te vend, pas de l'adpatable, donc à priori c'est forcément un Siemens, sauf si Opel a trouvé un autre fournisseur entre temps.
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais tout de meme attendre leur confirmation concernant la marque, car je ne voudrais pas acheter un autre débitmetre pour rien.
Merci Isma
Vrouuuum!!!
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai eu confirmation, c est bien un Siemens! Very Happy
j ai passé commande...il n y a plus qu a etre patient et esperer que cela reglera le probleme...
Merci Isma
Vrouuuum!!!
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2008 20:12 Revenir en haut de page
Re,
Ca y est probleme de trou et de melange pauvre resolu avec la pause d un nouveau debitmetre de marque Siemens!
Merci a tous!
Vrouuuum!!!
