mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous suite a l article de fiflo j ai touve ce qui cloche a mon c20xe 2.8 le premier piston du cote courroie de distribution ne tourne pas pourtant j ai verifie il y a de l allumage et de l essence mais le moteur tourne sur 3 patte ps j ai pas de code panne
un pote m as dis que c etait peut etre les segment qui sont collé car le moteur est reste lgtps sans tourner
qu en pensez vous??
Edit Lowrider: j'ai modifié ton titre
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends tes compression tu sera fixé.
Quand tu dis que tu as de l'essence tu veux dire que tu as de l'essence dans ce cylindre?
Idem pour l'allumage?
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ds le cylindre la bougie est mouillee qd je la demonte et les trois autres sont noire et il y a bien une etincelle a chaque
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourrais-tu modifier ton titre pour plus de lisibilité du forum et afin de faliciter l'utilisation du mode "Recherche". Rolling Eyes
Pour ton moteur, comme l'a dit Isma, commence par prendre tes compressions Wink
kadettgtman
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coucou j'ai le meme bleme
j'ai pris les compressions lundi ; rien sur le cylindre en cause ou si peu
prends les c'est le minimum
après démonte ; moi je m'y mets samedi
kadett : once driven, forever smitten
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux bien le modifier mais je sais pas comment faire
sinon c est possible que ce soit ca??
si il y a de l essence et que l allumage tourner est ok il devrait tourner qd meme non
kadettgtman
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
modifier ? quoi
c'est pas un mazout, mais il te faut quand meme un minimum de compression avec l'essence et l'air
et si ton essence et ton air ils se barrent par la porte (soupape) ben t'auras rien
et pour ton allumage, t'as vérifié comment ?
kadettgtman
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça y est je viens de comprendre ton modifier
tu fais editer en haut à droite et tu changes ton titre
pour l'allumage, t'as sorti ta bougie quand même pour chercher une masse ?
kad16v
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tes compressions sont bonnes, ca ce peux que ton etincelle ne soit pas exellente!!!! change peut etre se fil de bougie!!!
a tout hasard? tu n aurai pas toucher au fil de bougie et intervertis deux fils???
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai mit les bougie a la masse et fait tourner le demareur j ai la meme etincelle sur les 4 cylindres pour les cable de bougie je les ai change egalement les bougies sont neuves
je vais prendre les compressions et on verra
si jamais tu trouves d ou ca viens tient moi au courrant
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecoute pour l ordre d allumage sans rien moi j ai achete la voiture comme ca et qd j ai change les cables je les ai remis de la meme maniere ps elle ne tournait deja pas bien qd je l ai achete
maintenant si tu as un schema du distributeur et de l ordre d allumage pour un 2.8 il est le bienvenu merci
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le numéro des bougie est écrit sur la bobine
kad16v
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
l ordre d allumage est 1- 3- 4 -2 ou 1- 4- 3- 2 c est pareil
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais sur le disributeur d allumage d un 2.8 ou se trouve le numero 1 qd on es face a celui si pour savoir d ou partir
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement c'est écris en tout petit petit sur la tête d'allumage.
C'est en relief.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas vraiment, c'est les cylindres 1-4 et 2-3 qui tournent ensemble.
Comme c'est un allumage jumostatique il fonctionne par paire de cylindre, donc c'est pas un drame si tu inverse le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3; mais si c'est le 4 avec le 3 çà ne va pas.
kadettgtman
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà pour ma part déculassé.
un peu chié avec les goujons de culasse : avec quoi vous dévissez ça les gars ?
diagnostic : soupape échappement il lui manque un bout lol !
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Forcément çà va beaucoup moins bien.
kad16v
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui juste!! c est bien 1-3-4-2 desole de l erreur
http://www.tract-old-engines.com/reglasoup.html
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
re j ai verifie l ordre d allumage tout est ok dc je vais prendre les compression et on verra maintenant faut que je trouve un compressiometre est ce que quelqu un sait ou on peut trouver ca pas chere peut etre nord auto ou autre ??
