Pour démonter en toute sécurité le prétentionneur et sa boucle, il faut en premier lieu neutraliser la cartouche avec la petite fouchette rouge en plastique fixée à l'arrière du tube de la cartouche en l'insérant dans la fente prévue à cet effet juste au dessus (la fourchette est retenue par un petit fil, il faut le laisser pour ne pas la perdre)
Ensuite, lorsque c'est neutralisé, il faut démonter le siege, le retourner et démonter les vis qui tiennent la cartouche (2 il me semble) et la boucle (1 il me semble encore) aux rails de réglage. Tu peux alors sortir le prétentionneur, son câble et la boucle
