yannou
Voiture: astra Z20LET
Dimanche 30 Mars 2008 00:58 |
salut tout le monde
voila suite a un décalage de courroie de distribution et 8 soupapes de plier se week end je decide de tout changer c'est a dire:
culasse cocast
ressort de soupape renforcé de chez opel tech
les 16 soupapes
le joint de culasse z20let
alors mon renseignement est
j'ai vue qu'il était possible de changer l'arbre came d'admission par c20xe
y a t'il un reglage a faire ou je le met et sa roule
et au niveau des ressort de soupapes j'ai vue que l'ont pouvaient mettre des cales de 2 mm je crois sur la tete des ressorts
a quoi sa sert exactement
es vraiment utile sur des ressorts renforcer
voila c'est tout merci
Dimanche 30 Mars 2008 09:09 |
Si tu gardes des AAC d'origine y' a aucunes raison de changer les ressorts de soupapes
Dimanche 30 Mars 2008 10:25 |
De plus les cales servent a durcir le ressort en le comprimant légèrement, donc si toi tu as deja acheté des ressort plus dure, comme des double ressort, ça sert a rien.
yannou
Dimanche 30 Mars 2008 11:18 |
donc les cales servent a comprimé les ressorts sa ok
si je garde m'ai ACC d'origine pas besoin de changer les ressorts sa ok
mais si un ACC d'admi de c20xe ou surment par la suite changer m'ai ACC par des ACC evo 2
là besoin de changer m'ai ressort ou pas
Dimanche 30 Mars 2008 11:38 |
un aac de 20xe ça reste un aac d'origine prevu pour cette culasse.
yannou
Dimanche 30 Mars 2008 15:50 |
ok donc sa sert a rien de mettre un acc 20xe
c'est mieux d'investir dans des acc evo 2
Dimanche 30 Mars 2008 15:56 |
Pourquoi veux tu mettre des AAC evo 2 , il y a deja beaucoup de potentiel a exploiter avec les AAC d origine avant de les changer , au pire tu peux mettre celui de XE a l admi
T es de quel coin du 02
13,316 au 400M  |
yannou
Dimanche 30 Mars 2008 16:11 |
vu que tout est demonté en ce moment j'en profite pour changer quelque pieces
mais si c'est pour gagner 3 cv c'est sur sa sert a rien
j'habite a 20 min de soissons vic sur aisne pour etre plus exacte
Dimanche 30 Mars 2008 16:56 |
T as quoi sur ton moteur Phase 1 ou 2
13,316 au 400M  |
yannou
Dimanche 30 Mars 2008 19:33 |
pour le moment d'origine mais je vais bientot passer en ph2
Dimanche 30 Mars 2008 19:41 |
laisse tomber les AAC evo et fais toi une bonne ph 2 ( pompe gros débit, dump, bougie, ect...) bien fiable
13,316 au 400M  |
yannou
Dimanche 30 Mars 2008 22:35 |
ok sa marche merci pour les conseils c'est cool
