J'ai fait cette modif sur Kadett 1.2S, j'ai monté un reservoir de GSi et posé des durites neuves (achetée au mètre), faut trouver une place pour la pompe à essence et tirer les cables pour la brancher. J'ai juste conservé la durite d'origine d'arrivée pour le retour
corsa A liberty 20NE
J'ai utilisé de la durite essence classique comme c'est le cas d'origine, il faut simplement l'attacher correctement sous le chassis et la faire passer dans des creux afin de ne pas l'exposer au frottement si jamais le chassis devais toucher (on sais jamais) en fait tu peux simplement les fixer avec les durties de freins.
