corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
Je voudrais avoir des precision du pourquoi on ne peut pas passer une corsa carbu en injection avec le reservoir d'origine.
Dans mon cas j'ai une 1.2s et dans le compartiement moteur j'ai bien deux durites d'essence.
Une arrivée et un retour je pense?
qu'est ce qui m' empeche techniquement de mettre une pompe à essence externe de kadett ou corsa?
merci a tous et desolé si le sujet a deja été abordé.
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouve des infos
sur le modele a carub la durite d'arrive fait 8 mm de diametre et celle de retour 6
et elle sont toutes les deux disposé du meme cote du reservoir.
sur le modele injection la durite d'arrivé fait 12 mm et le retour 8 mm
et les durites sont disposé de part et d'autre du reservoir.
pour ceux qui ont deja fait un swap corsa carbu en injection
avez vous simplement remplace le reservoir par celui de gsi ou aussi pris les durites qui vont j'usqu'au moteur.
Andro
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait cette modif sur Kadett 1.2S, j'ai monté un reservoir de GSi et posé des durites neuves (achetée au mètre), faut trouver une place pour la pompe à essence et tirer les cables pour la brancher. J'ai juste conservé la durite d'origine d'arrivée pour le retour
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a utiliser une durtie essence tresse?
pas de risque sous la caisse
Andro
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai utilisé de la durite essence classique comme c'est le cas d'origine, il faut simplement l'attacher correctement sous le chassis et la faire passer dans des creux afin de ne pas l'exposer au frottement si jamais le chassis devais toucher (on sais jamais) en fait tu peux simplement les fixer avec les durties de freins.
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 16:45 Revenir en haut de page
ok merci
