Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 07 Août 2006 20:47 |
Hello, je suis entrain de faire le point sur la kadett 16V de Ygabriel qui a des petits soucis, j'ai un code panne 93 "capteur à effet hall, tension trop basse". Est-ce que c'est le capteur qui se situe sous le support moteur côté distri ?? avec le fil qui remonte au calculateur ??
Sinon, de quel capteur s'agit-il ??
Merci d'avance
Paulo
Lundi 07 Août 2006 21:00 |
capteur de phase ou capteur position AAC tu l'appelle comme tu veux, il doit se situer sur l'AAC ou l'allumeur
Mardi 08 Août 2006 08:00 |
Le capteur dont tu parle c'est le capteur PMH, c'est aussi un capteur effet hall mais ce n'est pas celui là qui est concerné par le code erreur que tu donne mais celui qui se trouve dans l'allumeur ou au bout de l'AAC d'echappement si tu as une gestion 2.8.
Mitch
Mardi 08 Août 2006 08:43 |
Sauf que là c'est une gestion 2.5 et que quand je vois l'état du câble du capteur que j'ai précédemment cité, je me demande vraiment si c'est pas çà ! Sinon , celui de la tête d'allumeur se change ou non ?
@ Lowrider : désolé
Ludo.gsi16v
Mardi 08 Août 2006 09:02 |
le capteur qui se trouve sur l'allumeur ne se detail pas c'est l'allumeur complet
laurentGSI16
Mardi 08 Août 2006 11:42 |
Mitch a écrit: | Sauf que là c'est une gestion 2.5 et que quand je vois l'état du câble du capteur que j'ai précédemment cité, je me demande vraiment si c'est pas çà |
g eu le probleme avec ce cable au cas ou (par contre j'avais pas de code erreur : juste le 12 quand je testais :
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=683
Mitch
Mardi 08 Août 2006 11:50 |
Je viens de constater que le câble de la sonde de la tête d'allumeur est également dans un sâle état, gaine enlevée sur 6 cm, il y a un fil à nu tout verdâtre
Est-ce que quelqu'un connait les valeurs de toutes les sondes quand on les mesure, pour voir si elles sont bonnes ??
@Laurent : le 12 c'est l'initialisation du diagnostic, le code que tout le monde a au début du processus !
laurentGSI16
Mardi 08 Août 2006 11:54 |
Mitch a écrit: |
@Laurent : le 12 c'est l'initialisation du diagnostic, le code que tout le monde a au début du processus !  |
oui , je me suis mal exprimé
je voulais dire que malgré ma panne avec ce capteur , je n'avais pas de code erreur ( juste le 12 qui s'affichait mais qui n'est bien sûr pas un code panne)
Mardi 08 Août 2006 13:59 |
Commence par le capteur d'AAC ou sont faisceau, vu que tu as un défaut sur ce capteur. Apres tu verra bien si tu as encore un prob avec le PMH
Pour le capteur PMH, il doit avoir une résistance de 0.5 a 1.6Kohm
Mardi 08 Août 2006 18:00 |
Le cable qui va au capteur n'est pas blindé pour rien, je te conseil de refaire proprement le cable avant de changer le capteur.
