guileman
Mardi 18 Mars 2008 19:37 |
slt
J'ai un petit souci sur mon c20xe .
Lorsque je la démarre a froid elle tourne bien ( je ne parle pas du cliquetis qui est normal ) , je roule avec puis après quelques minutes ( en moyenne 2/5 mn ) elle commence a ratatouiller , on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes , elle broute quand j'essaie d'accélérer , elle a énormément de mal a prendre ces tours mais le truc bizarre c'est qu'une fois passé la zone bleu de la jauge de température ( donc une fois chaude ) elle retrouve sa hargne d'avant et plus de probleme
Donc ca ne me le fait qu'a froid .
Encore une chose , juste avant qu'elle ne bugue je l'avais fait lavé a la machine .
Après vérification l'eau na rien touché .
Ma configue :
-admission direct JR
-puce a Tonio
-bougies fr6dc neuves ( que j'ai changé le jour ou j'ai eu mon probleme mais ca ne ma pas aidé , donc ca ne venait pas de la )
-huile 10w40 moins de 2000 km
Ce n'est pas extrêmement grave , je la laisse juste chauffer 10 mn avant de rouler mais je ne voudrai pas que le phénomène s'emplit .
Mardi 18 Mars 2008 19:57 |
Verrifie que tu n'as pas de prise d'air ainsi que le sonde de température d'eau et sa connectique.
guileman
Mardi 18 Mars 2008 21:23 |
ok je vais voir ca
en tous cas , j'ai pas de prise d'air ( peut être avant mais plus maintenant )!
Mercredi 19 Mars 2008 18:52 |
Je vois pas le rapport entre ton coude silicone et la certitudeque tu n'ai plus de prise d'air.
Y'a un paquet dedurites à verrifier quand meme.
portos67
Dimanche 23 Mars 2008 16:43 |
tu as eu de l'eau dans ton filtre a air???
_________________ visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 23 Mars 2008 16:50 |
Regarde ta sonde de température d'eau et son connecteur
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 24 Mars 2008 12:52 |
J ai a peu pres le meme probleme, sauf que moi en fait a froid ca marche niquel, et puis d un seul coup quand j accelere il se passe rien, puis elle va repartir d un coup, et ce jusqu a ce qu elle soit chaude.
J ai pas encore trouvé ce que c etait, j ai changé les 3/4 de l allumage ca a pas l air d etre ca (bougies, faisceau, doigt d allumeur) me reste plus que la tete de delco.
Pour moi ca viendrait d un capteur, peut etre le pmh...
www.tigra-c20let.fr
Greg
Lundi 24 Mars 2008 13:07 |
Il faut vérifier les injecteurs, si ils sont pas trop encrassés ou trop résistant.
