Zot-K
Vendredi 14 Mars 2008 12:24 |
voila je vais changer ma couroie de distrib avec l'aide de quelqun qui s'y connait , mais je vouler savoir si il y avait des chose special a fair sur ce moteur ? des conseilles ? combien de temps ca prend en general ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
MICKE 007
Samedi 15 Mars 2008 13:06 |
Non rien de spèciale,n'oublie pas de changer ta pompe à eau en même temps
Zot-K
Samedi 15 Mars 2008 13:42 |
justement par ou je peu vidanger le liquide de refrodissement ?
Samedi 15 Mars 2008 14:11 |
Tu n'a pas la RTA de l'astra sinon generalement on vidange en debranchant la durite de radiateur du bas
Zot-K
Samedi 15 Mars 2008 23:24 |
si j'ai la rta il dise de vidanger par la sonde de temperature de liquide de refrodissement...mais je l'est deja fait et on en fou partout !
MICKE 007
Lundi 17 Mars 2008 10:27 |
C'est dure de ne pas en mettre partout
Zot-K
Lundi 17 Mars 2008 21:30 |
couroie changer , liquide de refrodissement partout sauf dans la cuvette ! sinon 'estquand meme assez galer a fair mais bon c'est fait
MICKE 007
Mercredi 19 Mars 2008 19:05 |
T'as changé ta pompe à eau en même temps ?
Zot-K
Jeudi 20 Mars 2008 12:03 |
oui ainsi que les galet enrouleur et tendeur , il y a que le galet tendeur de la couroi d'accesoire que je n'est pas changer , en tous cas la couroi été detendu j'ai bien fait de la changer je trouve que le moteur tourne mieu
MICKE 007
Lundi 24 Mars 2008 11:25 |
En espèrant que le roulement de celui-ci n'avait pas de jeu et ne faisait pas de bruit
Zot-K
Lundi 24 Mars 2008 22:57 |
je le changerai plus tard
astraF
Dimanche 29 Juin 2008 23:32 |
salu mais la pompe à eau est entrainé par la couroie accéssoire ?
Tu as changé la couroie accésoires et la couroie de distri ?
Désolé Opel je capte rien!
T'as pas des photos du montage ?
Lundi 30 Juin 2008 07:35 |
Dans son scas comme dans le tiens la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution, c'etspour celà qu'il est plus que recommandé de la changer en même que la courroie.
fullstock
Lundi 30 Juin 2008 12:47 |
ok, merci pour ta réponse, mais on doit déposé la couroie accéssoire, pour faire sa distri. ou c'est pas nécéssaire ?
A priori je dirai que c'est nécéssaire! Il n'y as pas de calage pour la couroie accésoire, on la détend simplement n'es pas ?
Je vai m'acheté une RTA
@+fullstock'
Zot-K
Lundi 30 Juin 2008 13:25 |
moi j'ai deposer la couroie d'accessoire, je l'ai changer , a mon avis c'est plus facile d'accé en la déposant, et il n'y a pas de calage pour la courroie d'accessoire, juste detendre le galet
fullstock
Lundi 30 Juin 2008 14:28 |
Merci beaucoup!
