yannou
Voiture: astra Z20LET
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 00:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tout le monde
voila suite a un décalage de courroie de distribution et 8 soupapes de plier se week end je decide de tout changer c'est a dire:
culasse cocast
ressort de soupape renforcé de chez opel tech
les 16 soupapes
le joint de culasse z20let
alors mon renseignement est
j'ai vue qu'il était possible de changer l'arbre came d'admission par c20xe
y a t'il un reglage a faire ou je le met et sa roule
et au niveau des ressort de soupapes j'ai vue que l'ont pouvaient mettre des cales de 2 mm je crois sur la tete des ressorts
a quoi sa sert exactement
es vraiment utile sur des ressorts renforcer
voila c'est tout merci
Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu gardes des AAC d'origine y' a aucunes raison de changer les ressorts de soupapes
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
De plus les cales servent a durcir le ressort en le comprimant légèrement, donc si toi tu as deja acheté des ressort plus dure, comme des double ressort, ça sert a rien.
yannou
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc les cales servent a comprimé les ressorts sa ok
si je garde m'ai ACC d'origine pas besoin de changer les ressorts sa ok
mais si un ACC d'admi de c20xe ou surment par la suite changer m'ai ACC par des ACC evo 2
là besoin de changer m'ai ressort ou pas
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
un aac de 20xe ça reste un aac d'origine prevu pour cette culasse.
yannou
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc sa sert a rien de mettre un acc 20xe
c'est mieux d'investir dans des acc evo 2
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi veux tu mettre des AAC evo 2 , il y a deja beaucoup de potentiel a exploiter avec les AAC d origine avant de les changer , au pire tu peux mettre celui de XE a l admi Wink
T es de quel coin du 02 Question
yannou
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu que tout est demonté en ce moment j'en profite pour changer quelque pieces
mais si c'est pour gagner 3 cv c'est sur sa sert a rien
j'habite a 20 min de soissons vic sur aisne pour etre plus exacte
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as quoi sur ton moteur Question Phase 1 ou 2 Question
yannou
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le moment d'origine mais je vais bientot passer en ph2
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
laisse tomber les AAC evo et fais toi une bonne ph 2 ( pompe gros débit, dump, bougie, ect...) bien fiable Wink
yannou
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 22:35 Revenir en haut de page
ok sa marche merci pour les conseils c'est cool Cool
