kst
Localisation: montargis (45), liege (be) et entre les deux!!!!
Samedi 01 Mars 2008 15:09 |
on a essayé de me volé ma corsa b 1,2 de 97 , les voleurs on fait 30 metres avec...
ils ont arraché le neimam (j'ai maintenant du jeu dans le volant) mais surtout je n'arrive plus a la démarrer...
lorsque je met la clé dans le contacteur (qui pend sous le volant!) le démarreur se lance mais le moteur ne veut pas partir, et j'ai mon voyant moteur qui clignote...
en fouillant sur le net j'ai vu que sa pouvait venir de l'anti demarrage, mais je n'ai pas trouvé de solution pour la démarré...?
es que quelqu'un aurait une solution pour m'aidé?
CactusZeBest
Samedi 01 Mars 2008 17:19 |
je crois qu'il y a un connecteur qui se met au cul du neiman: c'est l'antidemarrage.
s'il n'est pas branché, tu n'as pas d'allumage.
il faut le reconnecter.
Par contre tu ne passes pas par ton assurance pour les reparations?
_________________ "Les enfants, c'est comme les pets : On ne supporte que les siens" |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 01 Mars 2008 17:29 |
il n'y a pas un récepteur près du neiman normalement (je sais pas je demande car je connais pas sur cette voiture) car si c'est le cas, tu dois avoir un transpondeur dans ta clé et pour que l'antidémarrage se coupe, il faut que le récepteur et le transpondeur soit très proche, donc remet ton neiman en place et vois si il ne manque pas un élément et réessaye.
kst
Samedi 01 Mars 2008 19:10 |
merci de vos réponses, je vais regardé de plus pres car la le contacteur n'est plus a sont emplacement, il pend sous le volant...
la voiture est assuré au tiers donc l'assurance ne prend aucun frais a sa charge
som
Samedi 01 Mars 2008 20:54 |
Le tiers comprends generalement le vol et incendie. A partir du moment ou l'on constate que le neiman est cassé, il y a bien eu vol.
Renseigne toi bien.
Samedi 01 Mars 2008 21:51 |
Jimmykad a écrit: | il n'y a pas un récepteur près du neiman normalement (je sais pas je demande car je connais pas sur cette voiture) car si c'est le cas, tu dois avoir un transpondeur dans ta clé et pour que l'antidémarrage se coupe, il faut que le récepteur et le transpondeur soit très proche, donc remet ton neiman en place et vois si il ne manque pas un élément et réessaye. |
Je confirme, le boitier recepteur du transpondeur se trouve à côté du neiman, donc si celui ci pendouille c'est normal que çà ne démarre pas.
Y'a des chances qu'il ait morflé aussi.
Le voyant qui clignotte correspond bien à un soucis d'antidémarrage.
Greg
Dimanche 02 Mars 2008 02:07 |
De toute façon si c'est l'anti démarrage, tu as ton relais de pompe qui claque mais la pompe qui ne tourne pas, et tu n'a pas d'allumage.
Jeudi 06 Mars 2008 20:47 |
utilise ton double de clé,ça ira très bien
kst
Samedi 08 Mars 2008 19:55 |
c'est bon, sa démarre simplement en mettant la clé pres du transpondeur, merci
