rsdam
Mardi 26 Février 2008 21:40 |
slt a tous j aurais voulu savoir si sur une astra gsi c20xe donc 2l on pouver mettre autres cardan plus costaud merci
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 26 Février 2008 21:51 |
quel interet
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 26 Février 2008 22:37 |
a moins d'avoir une méga prépa j'voie pas l'intéret non plus car ceux d'origine encaisse déja pas mal de couple
rémy avait trouver des cardan en carbone une fois j'te raconte méme pas le tarif
rémyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!
faire chier le monde |
Mercredi 27 Février 2008 07:52 |
J'ai plus le lien on avait halluciné sur les tarifs
tu l'as plus le lien reynald?
REYNALD
Mercredi 27 Février 2008 14:35 |
nan j'l'ai plus mais c'était un truc de dingue
enfin soit tout ça pour dire que sur un c20xe les cardan sont dja bien costaud de série
rsdam
Mercredi 27 Février 2008 17:05 |
je me suis peut etre mal expliquer cé pour une astra groupe a 195cv boite a crabot plus autobloquant
Mercredi 27 Février 2008 18:01 |
Oula tes cardans il casseront pas a cause de la puissance c'est une certitude jusqu'a 500cv il bougeront pas.
Si tu fais du rally tes cardans casseront sur une reception par exemple.
Voici un un lien pour des cardans de plus gros diametre et je ne sais en quel matiere
http://www.hh-ms.com/database/index.php?SelCategoryID=5&SelModelID=1&SelSubCategoryID=25
voila
opelgsi
Mercredi 27 Février 2008 20:13 |
moi sur ma groupe A j ai des cardans qui ont au moins 80 rallyes ( pas avec moi ) dans le ventre et c est juste des cardans d origine et des bosses j en saute photos a l appui j ai aussi une boite a crabot avec auto bloc a 50% et 245 cv aux roues et ça tiend ...je regraisse tout
a chaque rallye et je controle si il y a du jeux
rsdam
Mercredi 27 Février 2008 21:48 |
ok merci des infos ben on verra bien
rsdam
Lundi 14 Juillet 2008 13:19 |
| opelgsi a écrit: | moi sur ma groupe A j ai des cardans qui ont au moins 80 rallyes ( pas avec moi ) dans le ventre et c est juste des cardans d origine et des bosses j en saute photos a l appui j ai aussi une boite a crabot avec auto bloc a 50% et 245 cv aux roues et ça tiend ...je regraisse tout
a chaque rallye et je controle si il y a du jeux | slt bon voila un cardan d origine opel il a tenu 120 km d es tu as de la chance d avoir fait 80 rallyes avec té cardan a mon avis ils sont renforcés sinon pas possible si tu as une solution elle est la bien venu merci
pierre16v³
Lundi 14 Juillet 2008 13:52 |
comme je te l'ai deja dit, de mon experience perso, ca casse pas
mais pour ton endroit de cassure je sais d'ou ca vient
tu resseres probablement tes cardans pendant les course, quand c'est chaud
ca arrive souvent a ceux qui ne connaissent pas les principes de bases de la resistance des materiaux
j'explique....
un cardan chaud se dilate, ca donne un peu de jeux, tres leger, les gens (90% des amateurs) foutent un coup de cle sur l'ecrou de cardan a chaque speciale ou presque... ca resserre evidement le cardan.
mais en sortant de l'assistance qui est apres la speciale, tu rentres au parc ferme et ,la, le cardan refroidit
il se retracte. ca cree des tractions interne dans les molecules d'acier.
au bout de qques fois ce traitement, ton cardan ressemble plus a du verre que a de l'acier
DONC , ATTENTION, ne JAMAIS resserer un cardan a chaud
en plus, cet ecrou de 30 a un couple de serrage a respecter, et ensuite une goupille vient bloquer le tout
http://www.pi-r-system.be
rsdam
Mardi 15 Juillet 2008 00:08 |
slt pierre merci de repondre mais je ne resserre jamais mais cardan pendant le rallye et je l ait bloc a 15 nm je vais les faire renforcés je pense par contre tu sait excatement le couple de serrage merci
pierre16v³
Mardi 15 Juillet 2008 06:54 |
c'est dans le bouquin, mais je l'ai pas ici
c'est ma 3° saison avec mes cardans, ils encaissent tres bien
ce qui me semble drole c'est l'endroit de la cassure du tien
si c'est la premiere fois, change le, c'est tout
sinon tu peux toujours les faire traiter mais je pense que c'est inutile si c'est vraiment du opel
opelgsi
Mardi 15 Juillet 2008 14:19 |
je pense que c est un defaut de fabrication car moi aussi je te le répète j ai des cardans d origine qui ont 83 rallyes maintenant et avec un autobloc a 55%
