astrat16du25
Mardi 26 Février 2008 19:24 |
voilà je vous demande votre connaissance a tous car g un petit problémes de ralenti et la voiture pétérade et en accélération aussi et d fois ca va mais bon ça revien assez souvent!!! donc voilà a vos clavier merci d'avance
voiture: astra gsi avec le c20let accésoir eds pompe a essence gros débit tout le toutime quoi
n'ésiter pas pour les questions merci
_________________ vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi |
Mardi 26 Février 2008 19:27 |
Pas de voyant moteur allumé?
astrat16du25
Mardi 26 Février 2008 20:05 |
non non pas de voyant moteur mais bon ca doit pas étre grand chose " bougie ou filtre essence ou je sais pas quoi"
yodadori
Mardi 26 Février 2008 20:48 |
Peut-etre que ta pompe marche mal!
Mardi 26 Février 2008 22:58 |
Quel modèle de bougie sur ton blok
PS: c'est mieux là vinz
Mardi 26 Février 2008 23:43 |
jawad tu deconne avec l orthographe!
j ai le meme soucis en ce moment arrivé a 4500trs sa petarade,j attend mes news bougies f5dpor pour tester.
Mercredi 27 Février 2008 18:28 |
Les bougies sont à vérrifé en permanence.
Comme dit plus haut, quel modèle as tu?
astrat16du25
Mercredi 27 Février 2008 18:30 |
jeffs mills qui a avai la voiture avant a laissey des denso platinium mais il ma consseiller d'acheter des bosch f5machin truc là donc je vai les essayer pi on verra je l'ai recoi demain normalement
Mercredi 27 Février 2008 18:37 |
Ok par contre merci de soigner ton écriture. Le langage SMS est proscrit sur ce forum.
jeff mills
Jeudi 28 Février 2008 20:15 |
Vérifie les denso et au pire j'ai 4 f5dpor neuve
opel astra c20let ph2 |
